Vieux 09/05/2014, 20h10   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut carte main libre scenic 2
J'ai commandé et programmer une carte pour un scenic 2( ce n'est pas une carte constructeur ) . J'avais précisé au vendeur que c'était une main libre . Il m'a dit que c'était les meme . Mais avec la nouvelle carte la fonction main libre ne fonctionne plus . Y a t-il une activation ou des cartes spéciales ?
Bon week-end Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2014, 20h45   #2
AME
Avatar de AME
Tu les a trouvé où ?
Il est étonnant de trouver des clones main libre.
Sinon pour activer-désactiver le main libre sur le véhicule, il faut maintenir appuyer le bouton interne de fermeture des portes, situé à coté du levier de vitesse, jusqu’à entendre un bip...
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
Ecomouv (09/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 01h51   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
en effet il existe la carte normale et la carte main libre, le prix le double,
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Ecomouv (10/05/2014), revo (07/12/2018)
Vieux 10/05/2014, 08h31   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Dell
Tu as trouvé des cartes clones main libre ? Celui qui me fourni les cartes (en France) dit que lui programme l'une pour l'autre .
Bon je vais voir avec lui . Merci
Vieux 10/05/2014, 09h17   #5
dell 66
Avatar de dell 66
je pense qu'il te mène en bateau
Breizhelec (10/05/2014), Formator (11/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 10h47   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui ,il me semble bien aussi que ce ne sont pas les mêmes ...
Vieux 10/05/2014, 19h22   #7
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
bonsoir
chez Renault il existe deux ref de cartes, main libre et normal
sur les cartes officiel Renault, en appuyant sur le haut de la carte a droite des boutons, tu dois sentir un creux sur la carte non main libre.
en espérant m’être fait comprendre.
cdt
Willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to willyzzz For This Useful Post:
Ecomouv (10/05/2014), MecaTech (10/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 10h15   #8
getstouss
Avatar de getstouss
de plus lorsque tu as fais la programmation de la carte, le clip a dû t'informer que tu n'as pas la bonne carte et qu'elle n'est pas main libre. Et c'est à toi de forcer la programmation..
Moi j'ai une question, en parallèle a ça, comment programmer la centralisation? j'ai programmé l'anti demarage sans soucis mais je n'ai pas de centralisation.
existe t'il un tuto global?
merci à vous
Vieux 11/05/2014, 10h32   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
les chinois ne font pas de carte mains libre.
si tu veut savoir si la carte que tu as acheter dispose du mains libre très simple et très facile, il suffit de faire pression sur la carte tout en haut a droite si elle est dur c quelle dispose bien du main libre si tu arrive a faire pression et quelle safese un peut vers l interrieur ce n est pas une mains libre ;)
résultat garantie a 100% c 'est a cet endroit qu'il la le composant pour quelle fonctionne en mais libre.
Penser au thanks ;)
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
barho67 (01/03/2019), Ecomouv (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 20h26   #10
AME
Avatar de AME
Envoyé par getstouss Voir le message
merci à vous
Ta carte chinoise n’était pas bien préparée : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...centralisation
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
getstouss (11/05/2014), vv58 (04/11/2018)
Vieux 11/05/2014, 22h14   #11
getstouss
Avatar de getstouss
Merci AME
J avais lu le post d origine. Cependant la partie centralusation se fait en meme temps que l anti dem?
Vieux 11/05/2014, 22h47   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci AME
Pour moi tout ce programme d'un coup. (sauf la fonction main libre)
Vieux 12/05/2014, 08h44   #13
AME
Avatar de AME
Merci AME
Oui en effet, les 2 se font en même temps.
Mais il faut avant , que la carte ai été bien préparée
getstouss (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 09h18   #14
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
tu entend quoi par préparé ame ?
Vieux 12/05/2014, 09h40   #15
AME
Avatar de AME
Il faut avoir ces données à l’intérieur :
La page 6 ( RCF ) correspond à la centralisation. Il faut la valeur A1 01 0F 07 pour qu'elle fonctionne
Tout cela correspond à une préparation ID46
Ecomouv (14/05/2014)
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
compteur scenic frein a main electrique monter sur un manuelle BARY42 Tableau de bord (Dashboard) 6 17/02/2014 19h31
Recherche clé main libre Peugeot 508 touf Vente, Achat, Echange 2 23/09/2013 13h13
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
carte scénic II RGS programmation & synchronisation de clé 26 15/11/2010 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
