Vieux 09/05/2014, 22h25   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut code defaut mercedes classe A 170
bonsoir, j'ai un problème sur ma classe A 170 de 1999, elle refuse de démarrer après passage à la valise j'ai trouvé ce code defaut
P1630 signal d'autorisation de conduite
j'ai le débitmètre mais lui il empêche pas la voiture a démarrer.
je sais que le code P1630 est un problème électronique, ma question est comment on fais pour réparer, ce défaut?
j'ai déjà supprimé ce défaut mais il apparait quand je fais le diag.
merci pour votre aide.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 07h41   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est start error ca
oxydation ou déprogrammation
faut aller chez mercedes
Vieux 10/05/2014, 10h09   #3
djspike
Avatar de djspike
ya pas d'autre moyen de le faire sans passer la MERCEDES?
Vieux 10/05/2014, 10h10   #4
djspike
Avatar de djspike
Sans passer par mercedes?
Vieux 10/05/2014, 12h30   #5
djspike
Avatar de djspike
est ce que un code defaut injecteur peut empecher la voiture de démarrer?
Vieux 10/05/2014, 12h59   #6
salut tu diag avec quoi ? ton voyant injection s'allume au contact ?,
contrôle les fusibles,
Vieux 10/05/2014, 13h07   #7
djspike
Avatar de djspike
je diag avec MB Starc C4, pas de voyant s'allume, la voiture ne demarre pas, au diagnostique j'ai trouvé
debitmetre
injecteur 4
clim
le code defaut 1630 signal d'autorisation de conduite je l'ai plus j'ai mis en calculateur en immo OFF, je l'es tester sur une autre voiture il la fait demarrer mais sur la mienne Nada.
Vieux 10/05/2014, 13h11   #8
merci , je trouve pas ta class A 170, donne le code moteur, pas de code mercedes ??
p1630 c du generique EOBD specifique
Vieux 10/05/2014, 13h18   #9
djspike
Avatar de djspike
c'est le 668.940
Vieux 10/05/2014, 13h26   #10
c bon , là,
boitier antidémarrage panne du système , câblage, bus de donnée, boitier électronique du contact, calculateur gestion moteur,
si ton calculo en off démarre une autre voiture, c qu'il n'est pas alimenté sur la tienne,
bon weekend
Vieux 10/05/2014, 13h37   #11
djspike
Avatar de djspike
comment faire pour l'alimenter?
Vieux 10/05/2014, 13h44   #12
djspike
Avatar de djspike
MB Star ne me detecte plus ce code defaut P1630
Vieux 10/05/2014, 14h00   #13
Envoyé par djspike Voir le message
c normal si le calculo est en off, le probleme ne vient pas de lui,
l'injecteur 4 c quoi le code ??
ton voyant injection doit s'allumer au contact ! sinon le calculo n'est pas alimenter, contrôle le sucre sous la cléf, et le boitier antidem
Vieux 10/05/2014, 14h04   #14
djspike
Avatar de djspike
comment je dois controler le boitier antidem?
je sais pas le code injecteur 4, les injecteurs ne programme pas sur cette voiture.
Vieux 10/05/2014, 14h17   #15
djspike
Avatar de djspike
est ce que ça, ça va avancer les choses
Message défaut sur Mercedes Classe E W211 mohcin2 Mercedes Benz 11 27/05/2014 08h03
mercedes classe A 170 cdi djspike Mécanique générale 0 16/10/2013 11h53
mercedes classe a LBENJI Mécanique générale 4 21/08/2013 00h31
codes defaut mercedes classe C w203 djspike Mercedes Benz 7 28/05/2013 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
