Vieux 06/05/2014, 20h26   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut SCENIC 1.9 DCI 130 CV impossible d'enregistré les codes injecteur
salam bonjour a tous
j'ai un soucis sur un scenic 1.9 dci 130 cv je n'arrive pas à rentrée les code injecteur du coup j'ai un def calculateur qui bride a 1500 tr/min.
j'ai juste débrancher le calculo pour controler le faisceaux moteur apres avoir débrancher j'ai un defaut code injecteur qui est apparut en rouge sur la clip et dans les télécodage tous les code injecteur on disparue il n'y a que des AAAAAA
j'ai relever les code et la clip ne les prend pas j'ai bien fait attention au caractères mais aucun des codes n'est accepter!
avez vous une idée ? est ce du a la version du clip ? je suis en v108
merci d'avance
Vieux 06/05/2014, 22h19   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
up personne?
Vieux 06/05/2014, 22h23   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par Malfra90 Voir le message
up personne?
Est tu certain de bien laisser ton curseur sur la case bleu qui passe au bleu ciel si je me trompe pas avant de valider ton codes injo avec Clip. Déjà fait avoir avec cette subtilité de Clip
Vieux 06/05/2014, 23h54   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT
CE n'est pas l'ancien interface avec le cursseur bleu mais le nouveau
Vieux 07/05/2014, 07h29   #5
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, si tu as essayé de les rentrer tous en meme temps et que ça ne fonctionne pas,
essai un par un.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 10h28   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai tester un par un et pareil sa ne prend pas
Est ce que quelqu'un aurais l'aimabilité de me donner des code injecteur 1.9 dci 130CV afin que je test svp merci
Vieux 07/05/2014, 10h54   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
v108 ? tu veux pas dire 138 ?
si t'est vraiment en v108 fait une maj du clip et reessaie
Vieux 07/05/2014, 11h03   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
non bien v108 j'ai essayer une fois de passer en supérieur je n'ai pas réussis car sa fonctionnais que pour les véhicule multiplexer et plus pour les ancienne du coup je suis revenue a une version antérieur
Vieux 07/05/2014, 11h10   #9
angeflasheur
je t'aurais bien aider mais 900km nous sépare dsl
Malfra90 (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 12h21   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
lol merci je vais tester avec autocom qui lui est a jour on verra bien
Vieux 08/05/2014, 18h18   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
bon je m'en sort pas avec ce scenic
En faite j'ai télécoder le vin qui etait déja bon je l'ai quand meme rentrée, ensuite j'ai re tester de rentrées les codes et toujours rien.
ensuite j'ai tester avec @utocom et la pareil impossible de rentrée les codes par contre il me dis qu'il n'arrive pas a identifer le vin.
j'ai pris mon mpps j'ai fait une lecture id j'ai bien le sw et hw mais pas de vin et pareil pour les code ima que des AAAAA j'ai pas penser à faire une impression écrans pour vous montrés
Vieux 08/05/2014, 20h27   #12
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
s'agit il d'un scenic 2 ?, si oui donc diag borneo 2
si c'est le cas tu doit pouvoir retrouver dans l'onglet historique
le détail de ton calculateur et les code des injecteurs que tu a fait avec ta clip avant que tu est le PB, si tu ne la pas efface
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
sami55 (14/07/2024)
Vieux 08/05/2014, 20h31   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par multi290 Voir le message
oui c'est un scenic 2 a carte de 2006 .
qu'est ce dons borneo 2???
Vieux 08/05/2014, 21h13   #14
multi290
Avatar de multi290
borneo 2 est l'interface de diag a partir de laguna2 et les véhicules suivant,
voici comme exemple en 2 images ou tu doit aller
mais comme j'ai supprime l'historique de met diag je ne peut
te montrer plus loin.
Type de fichier : rar aide.rar (29,2 Ko, 32 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Malfra90 (08/05/2014), sami55 (14/07/2024), StarCars (07/07/2024), toto014 (09/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 21h48   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok je test sa demain javais bien fait un diag avant que sa deconne mais jespere qu'il a été enregistré
impossible se reprogrammer les injecteur !!! MICHOU13 Renault, Dacia, Nissan 11 22/03/2014 13h55
doc codes défauts obd II jack26 Logiciel & autres documentations général 1 14/11/2013 19h22
Les codes alfaris_8877 Transponder, code pin 2 28/03/2013 21h51
Les codes injecteur 1.5 DCI Niga Renault, Dacia, Nissan 8 05/01/2012 22h05
programmeur enregistre mal sur disque ricards99 Programmateur de composant (flasher) 3 10/02/2009 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
