Vieux 06/05/2014, 08h11   #1
Buzz
Avatar de Buzz
Buzz will become famous soon enough
Par défaut Ecu cloné mais la voiture ne demarre pas
bonjour a tous
je refais un nouveau post pour plus de clarté, celui ci fait suite a cette question
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27199
j'ai donc sous les yeux une golf 4 1.6 qui a du mal a démarrer (mais qui demarre avec l'ecu d'origine). Apres passage au diagnostic, et quelques recherches sur le net, il semble que ce soit l'ecu qui fasse des siennes. c'est un magnetti marelli 036906034 bh
J'en ai trouvé un d'occassion et j'ai fait une sauvegarde de l'eprom 95080 d'origine que j'ai copié sur l'eprom de l'ecu recuperé. Apres test sur la voiture, l'auto ne demarre pas du tout.
j'ai normalement bien copié les eproms (j'ai fait plusieurs tests de lecture/ecriture, toujours le meme fichier) et j'ai testé les soudures de l'eprom, tout semble bon.
Que dois je faire? ou chercher?
Merci de votre aide
Buzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 01h23   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut monsieur avec vagcom qui sont les codes defaut affiche
Vieux 07/05/2014, 01h25   #3
brahimlamgarbi
ou tu peux viege d ecu +adaptation
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
Incroyable mais vrais grinovsky Mécanique générale 30 10/08/2013 14h33
edc15 mais quoi ? split78 Immobilizer dumps/solutions 23 22/11/2010 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
