Vieux 29/04/2014, 11h11   #1
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut 206 1.4 hdi demarre plus choc
Bonjour a tous,
j'ai un soucci avec une 206 1.4 hdi (edc16c3 8hx),elle ne demarre pas.
le demarreur tourne mais l'injection ne fonctionne pas,
j'ai fait un diag qui me releve un code p1505 accident airbag.
j'ai tenté:
- effacé defaut sur calculateur injection impossible
- effacer defaut sur calculateur airbag impossible
- debrancher le calculateur airbag puis effacer le defaut sur calculateur injection impossible.
pas d'autre defaut(sauf defaut debitmetre car je l'ai debranché provisoirement) les autres calculateurs sont tous visible et sans defaut(sauf calculateur airbag)
je ne sais pas ce qu'a eu ce vehicule(airbag declenché puis remplacé sans remise a zero ou autre?)
voila, qu'est ce que vous en pensez et comment redemarrer ce vehicule?
merci d'avance
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2014, 13h26   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu est obligé de faire un clear du calculateur airbag ou de le changé sinon
donne les ref du calculateur airbag stp
HOUCINE2543 (05/05/2014)
Vieux 29/04/2014, 21h40   #3
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
de mémoire , tant que le défaut est actif , tu ne peux effacer le calculateur
tu fais le diag avec quoi ?
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post:
Vieux 29/04/2014, 21h59   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
vérifie ton capteur pmh
ryosaeba est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 29/04/2014, 21h59   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
j ai eu ca sur un ducato jtd et c etait un problème de broche sur le calculateur , il faut trouver le schema electrique puis verifier les jonctions des alim capteurs et continuités
bonne chance
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 29/04/2014, 23h51   #6
HOUCINE2543
Bonsoir a tous.alors je diag avec pp2000 mais j'ai aussi diagbox
Je vais emprunter du matos (upa USB) pour tenter un clear sur le calculo airbag apparement.je vais inspecter les broches même si j'ai déjà mis de la bombe contact.
Merci les amis
Vieux 30/04/2014, 16h23   #7
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut houcine si jai bien compris une une 206 14hdi donc le choc n'oppose pas le demarrage de ta voiture, mm si tu fais un clear sa ne va tjrs pas demarrer, donc faut que tu fasse un diag sur ton ecu au niveau de tes parametres ta forcement un faisceau pincé du au choc ou ton bsm qui a sauté ou simplement un fuse a plu++++
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
Vieux 03/05/2014, 21h06   #8
wxcvbn
Avatar de wxcvbn
wxcvbn is an unknown quantity at this point
Rate il y a bien un desactivateur d'injection il est integre dans ton bis si je dot pas de bêtise et il a une commande dans diagbox pour réactive le système suite a choc
wxcvbn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wxcvbn For This Useful Post:
Vieux 03/05/2014, 21h47   #9
HOUCINE2543
Bonsoir.quand je lance diagbox c'est pp2000 qui se lance.j'ai déjà désactivéle calculateur airbag dans la bsi.c'est quoi la manip exacte
Merci de votre aide.
Vieux 03/05/2014, 22h20   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
un clear sur air bag ne résoudra pas ton probleme sa a rien a voir avec le démarrage
Vieux 04/05/2014, 14h18   #11
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
contacteur a enertie
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
HOUCINE2543 (05/05/2014), karera 1 (10/06/2014)
Vieux 04/05/2014, 20h25   #12
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
oui il faut verfier le contacteur a enertie apres verfier ta pression de gazoil
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
Vieux 05/05/2014, 09h35   #13
HOUCINE2543
Bonjour a tous,
alors je constate que j'ai 0 clés apprises et 2 plip appris est ce normal?
ou peut on voir l'etat du calculo?
je pense que le calculateur est verrouillé ce qui empeche le demarrage mais aussi l'effacement des defauts.
Je vais commander la carte de securité de la BSI chez peugeot en esperant que c'est la BSI d'origine et que le code puisse me permettre de faire apprendre mes clés.
je vous informes des que je recoit.
y'a t il une solution si la bsi n'est pas d'orgine?
merci par avance de votre aide
Vieux 07/05/2014, 22h27   #14
HOUCINE2543
alors je reviens aux nouvelles,
j'ai recu le code pin de la bsi, mais quand je vais dans apprentissage clé,
pp2000 me dit combien de clé a apprendre
je reponds 2
puis il lance la procedure et m'indique clé contact non détécté puis me dit " la bsi n'a pas lancé la routine" etc...
y'a t il une astuce?
merci d'avance
Vieux 07/05/2014, 22h54   #15
cedric13016
Avatar de cedric13016
cedric13016 is an unknown quantity at this point
Bonsoir regarde au niveaux du bol d'amortisseur côté conducteur si il y a un capteur a inertie
cedric13016 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedric13016 For This Useful Post:
HOUCINE2543 (08/05/2014)
Fiat 500 demarre plus suite a un choc Meziane93 Airbag 14 18/07/2022 16h01
airbag déclencher le boitier a détecter un choc slimane Airbag 4 06/04/2013 18h59
206 HDi demmarage impossible suite a un choc prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/03/2013 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
