Vieux 03/05/2014, 10h11   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut boot mode edc15c2 3 plug galletto v54
Bonjour les amis j'aurais besoin de votre aide enfaite je n'arrive pas du tout à lire un edc15c2 3 broche psa en boot mode avec un galletto v54 clone il me marque : attention!!! send file C:......
je ne sais pas si les cables que j'utilise sont bien ceux qu'il faut ;
rouge +12v T2 M1 et T1 D1
noir : grd T2 M4
vert : kline T1 B4 et T2 J4
MERCI POUR VOTRE AIDE
Vieux 03/05/2014, 11h38   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ryosaeba Voir le message
noir : grd T2 M4
Tu as utilisé quel câble ?
Le câble boot mode ou le tricor ?
Moi je trouve ça :
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 03/05/2014 à 11h55.
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
abdel694 (05/05/2014), ECU diag (17/05/2015), Geri (14/11/2014), krimousetif (28/03/2015), nrc04 (13/11/2014), ryosaeba (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 13h52   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut j'ai utilisé celui avec la résistance dessus l'autre elle y était pas faut que je prenne lequel ??
Vieux 03/05/2014, 14h31   #4
diagnosis29
Oui c'est bon ce câble la .
Par contre , regarde les photos que j'ai posté , ton branchement est différent , tu as trouvé ou ton branchement ?
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 03/05/2014, 14h33   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
la j'ai essayer avec l'autre cable toujours rien je suis vraiment perdu quelqu'un a t'il le schema pour le v53 en boot mode sur edc15c2 merci
Vieux 04/05/2014, 16h34   #6
moky
Avatar de moky
moky will become famous soon enough
ca marche les gars mais faut dessouder l'eprom 5p08 anti démarrage avant.
j'en ai fait plein au galetto pas de soucis mais si vous laissez l'eprom , impossible..
moky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to moky For This Useful Post:
adrar (13/05/2014), Aragos352 (08/12/2020), davidhofff (18/06/2014), diagnosis29 (04/05/2014), ECU diag (17/05/2015), garageducentre (13/11/2014), nrc04 (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 11h56   #7
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
bonjour,
mon edc15c2 d'une xsara picasso est bloqué suite à l'envoi par erreur d'un fichier de 206 que j'utilisais comme exemple.
edc15c2 3 connecteurs
J'ai un kwp2000+ et un galetto 1260 mais en boot mode, sur le bureau la 5p08 déssoudée, je n'y arrive toujours pas
l'interface du kwp me dis soit rejet general, soit qu"un temps d'attente minimum n'a pas été suffisant
celle du galetto commence l'écriture mais plante avec un seed key -9 :
je n'ai pas de willem et vu la precision pour dessouder la 5p08 je me sens pas trop de dessouder aussi la 29f400.
montage utilisé :
b4 kline
j4 lline (test avec et sans selon les montages vus)
D1 et m1 +12v
M4 masse
resistance 5ko sur pin 24
j'ai commande un mmps 13.2 mais je ne sais pas quand il arrivera j'airai bien aime remettre la voiture en route arff
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 12h18   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
le pin boot est la broche 28 et non 24
cordialement
nrc04 (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 12h59   #9
nrc04
Avatar de nrc04
cordialement
bonjour, merci pour ta réponse, j'ai dis 24 mais j'ai branche la seconde patte oposé écriture comme sur la photo ci dessus
c'est bien ok ?.
Vieux 13/11/2014, 13h12   #10
fedge
Avatar de fedge
cordialement
Salut.
Non , c' est bien la 24
Vieux 13/11/2014, 13h14   #11
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par nrc04 Voir le message
c'est bien ok ?.
Salut.
Oui c' est bon.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
nrc04 (10/11/2019)
Vieux 13/11/2014, 13h16   #12
fedge
Avatar de fedge
Moi je trouve ça :
Salut.
J' utilise l' excellent tuto de l' excellent J-sky. En y regardant de plus près , il semblerait que sur le connecteur le plus a gauche , le 1 soit en bas
klif26 (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 13h37   #13
nrc04
Avatar de nrc04
J'ai utilisé le meme tuto (merci a jsky ;)), avec la Lline, en sachant que sur certains autres ils ne mettent que la kline.
Type de fichier : jpg Sans titre-1 copie.jpg (21,8 Ko, 616 affichages)
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post:
j-sky (16/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 13h39   #14
nrc04
Avatar de nrc04
je n'ai pas l’aperçu de l'image, dessus la photo de ma connectique sur l'ecu,
et les message que je recois avec le kwp ou le galetto.
et la 5p08 de cote
Vieux 13/11/2014, 13h41   #15
nrc04
Avatar de nrc04
le kwp :
internal hardware error, general regect, required time delay not expired
avec le galletto :
sans mode boot : porte impossible a ouvrir,
et avec il se lance, dit ecriture et dans les 20 seconde error seed key -9 pf
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 15h56
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
Boot mode edc15C2 psa fgtech alliottom59 Programmateur de composant (flasher) 10 07/04/2016 21h13
Cable boot mode Fgtech Galletto V54 diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 24 14/03/2016 13h43
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur sandy976 Tutoriels 1 15/04/2014 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
