Vieux 29/04/2014, 06h31   #1
soumoud
Avatar de soumoud
soumoud is on a distinguished road
Par défaut Un sujet de discussion 'signal Capteur d'arbre à cames'
signal Capteur d'arbre à cames à effet Hall
Image en direct
signal Capteur Capteur de vilebrequin Capteur inductif
Image en direct
soumoud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to soumoud For This Useful Post:
MecaTech (29/04/2014), mohhizbar (04/06/2014), VWPassat31 (13/05/2014)
Vieux 29/04/2014, 18h02   #2
soumoud
Avatar de soumoud
Merci aussi
The Following User Says Thank You to soumoud For This Useful Post:
MecaTech (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 10h56   #3
sgai2
Avatar de sgai2
sgai2 is an unknown quantity at this point
Pourquoi utiliser un capteur à effet hall?
sgai2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2014, 21h46   #4
soumoud
Avatar de soumoud
Le capteur à effet Hall utilise le principe suivant : un courant traverse une mince plaquette à effet Hall, il n'y a aucune tension entre les faces de la plaquette. Si l'on soumet cette plaquette à un champ magnétique, une tension apparaît entre les faces de la plaquette. Un courant traverse une mince plaquette à effet Hall.
Le capteur à effet Hall est composé d'une plaquette à effet Hall et d'un étage électronique. Une cible vient modifier le champ magnétique au voisinage du capteur. Lorsque le champ magnétique n'atteint pas le capteur, le signal est à l'état bas. Lorsque le capteur est soumis au champ magnétique, le signal est à l'état haut. Le boîtier électronique analyse le signal et en déduit la position de la cible
Vieux 01/05/2014, 21h51   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
D'ailleurs si je ne m'abuse , il semble qu'il y est un petit défaut de décelé , genre mauvaise détection d'une dent ?
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (01/05/2014), MecaTech (01/05/2014), tizef (11/05/2014), VWPassat31 (13/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 21h55   #6
soumoud
Avatar de soumoud
Merci Oui, il ya quelque chose de mal
parce que la capteur
n'est pas installé bien à sa place
The Following 2 Users Say Thank You to soumoud For This Useful Post:
diagnosis29 (01/05/2014), MecaTech (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 22h07   #7
salut pour moi c empirique ce genre de di@g
un défaut du capteur AAC est immédiatement enregistré par le calculateur, avec n'importe quel di@g electronique, mm les plus basic a 10 €
a utiliser seulement sur les véhicules dépourvu de di@g électroniques !
d'ailleur ton défaut !!
Dernière modification par jphp ; 01/05/2014 à 22h48.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
diagnosis29 (01/05/2014), MecaTech (01/05/2014), tizef (11/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 15h38   #8
sahnoun363
Avatar de sahnoun363
sahnoun363 will become famous soon enough
bonjour,
c'est la chaîne de distribution est mal installer l'outil de diagnostic détecter le capteur arbre a came "incohérence"
Slts.S
sahnoun363 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 00h30   #9
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
les 2 signaux que tu nous donnes ne sont pas correctes
oscilloscope mal calibré!
c'est très fiable comme mesure normalement , et la on en tire aucune conclusion!
on dirait qu'il y a deux signaux superposées a chaque fois
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
PIC16F84 (01/11/2017)
Vieux 11/05/2014, 01h32   #10
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
c'est quoi la marque est le modele de L'ossiloscope ?
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 07h28   #11
soumoud
Avatar de soumoud
http://www.motorscan.com/wp_ms/?prod...h-7350&lang=en
Vieux 12/05/2014, 07h34   #12
soumoud
Avatar de soumoud
Envoyé par tizef Voir le message
Est-il possible d'expliquer la méthode d'utilisation - oscilloscope-
Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip Nizar-maoukil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 10/03/2014 23h49
le fonctionnement et le signal du capteur PMH : marcusbilly Logiciel & autres documentations général 3 15/08/2013 12h40
signal faible capteur vitesse porshe 944 -96 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/11/2010 10h29
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
