Vieux 11/01/2013, 21h57   #1
silverblue
Avatar de silverblue
silverblue is on a distinguished road
Par défaut Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler
Bonjour, j'ai un soucis depuis quelque mois avec mon vehicule scenicII 1.9 Dci 2009 :
le problème est un peu Fantoche. J'ai un message d'erreur, mais pour le moment tout marche correctement. Je m'explique.
En fait, lorsque je dévérouille mon frein de parking manuellement, j'obtiens un message d'erreur au tableau de bord : défaillance frein de parking. Cependant, le frein se dévérouille et se revérouille sans problème à chaque fois que j'actionne la palette. Le message d'erreur disparait d'ailleurs après arrêt et vérouillage de la voiture. Si je n'utilise le frein de parking qu'en automatique je n'ai jamais ce problème. Quelqu'un a t il déjà eu ce soucis ? Si oui, de quoi provient il ?
Pour l'instant Renault ne trouve pas le problème, malgré déjà deux visites au garage d'une journée à chaque fois.
j'ai verifier la palette les 3 micro switch sont impec, la batterie est bonne pas de problem d'eau a l'interieur.
silverblue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to silverblue For This Useful Post:
m.initial (31/05/2020), pastis0421 (16/06/2013)
Vieux 12/01/2013, 18h35   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir silverblue
Il faudrait passer la voiture au clip pour voir si un code défaut remonte,lors des passages de la voiture chez renault ils ne t'ont pas donné le compte rendu du diagnostic???
Vieux 12/01/2013, 21h49   #3
silverblue
Bonsoir Angels59
Non ici on donne pas le compte rendu au client, ils ont verifier si les cable sont en place puis ils ont essayer de programmer sois disant le calculateur mais sans succes, meme en expliquant au technicien que j'avais verifie la palette est qu'elle etait propre il me demande de la ramener la semaine prochaine et qu'il vont ramener un liquide magique pour me nettoyer la palette.
Conclusion je savais que la solution au problem sera hors renault, j'ai lus dans un forum que le probleme pourait venir d'un petit relais inverseur de polarite situe dans la centrale FPA.
Vieux 10/11/2013, 18h52   #4
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
j'avais le même souci
pour moi c'est probable manque information porte ouvert ,le fil été cor osé sous le connecteur au dessous de siège conducteur
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2013, 18h58   #5
janvier 2013
land2a (28/11/2013), MecaTech (10/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 09h35   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je dirais pareil , fil sous le siège , humidités la plupart du temps , voir si le clip détecte pas un capteur défaillant ...
Contacteur de stop ??? a voir aussi ...defois que ...
Vieux 28/11/2013, 00h35   #7
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
OU EST LE FEED BACK le retour d information est très important pour le partage des solution et échange d’expériences svp veuillez nous mettre au courant sur la validité des solutions
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mohcin2 For This Useful Post:
amar (04/04/2014)
Vieux 29/03/2014, 22h35   #8
duvoit59
Avatar de duvoit59
duvoit59 is an unknown quantity at this point
j'ai un scenic II 1.5 DCI 105 de 2007. Récemment, je me suis rendu compte que j'avais la vitre arrière passager qui s'ouvrait toute seule ainsi que d'autres défauts aléatoires (panne ventilateur intérieur, chauffage etc.). J'ai pu constater que j'avais de l'eau sous le siège conducteur (comme cela a pu être signalé sur le forum). Une des broches (R2) était pas mal oxydée. Après avoir ressoudé les fils un à un (uniquement ceux s'étant décrochés de la fiche R2), nettoyé la fiche au nettoyant pour éléments électrique/électronique, j'ai toujours le message "panne frein parking" lorsque que je tire sur la palette de frein à main automatique tout en appuyant sur le bouton du milieu.
Par contre, pas de message lorsque que j'actionne la palette pour mettre le frein à main.
Le message disparaît si je débranche puis rebranche la fiche sous le siège où il n'y a que deux fils.
Pensez-vous qu'il est-il nécessaire de supprimer les défauts avec la clip ou qu'il y a encore de l'humidité sur la fiche R2 (je n'en constate pas)?
Par avance, merci.
PS : J'ai veillé à déboucher les deux trous d'évacuation d'eau sous le pare-brise afin que le problème d'infiltration d'eau ne se reproduise pas.
duvoit59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duvoit59 For This Useful Post:
Vieux 04/04/2014, 19h27   #9
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
Essaye de supprimer les défauts ensuite de faire l'apprentissage sur le même calculateurs.
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 21h01   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
j'ai eu ce problème , et pour moi j'ai changé le bloc de déverrouillage verrouillage manuel du frein à main et impec !! malgré que les switchs et tout le reste étaitent en bonne état ...
Vieux 01/05/2014, 11h02   #11
sgai2
Avatar de sgai2
sgai2 is an unknown quantity at this point
Oui moi aussi j'ai du remplacer le système mécanique dans la coffre.
sgai2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 21h17   #12
wxcvbn
Avatar de wxcvbn
wxcvbn is an unknown quantity at this point
Essaye aussi de faire un passage des clacles puis une calibration . Après l histoire d'eau sous siège est connu et recurente j'ai refait deux fois le faisceau sur le mm véhicule ....
wxcvbn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2015, 14h18   #13
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
mon pote macano recalibre sur 0 le frein a main avec la valise clip il passe a -1
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 13h35   #14
pawwerranger
Avatar de pawwerranger
pawwerranger is an unknown quantity at this point
connecteur r r2 sous le siege avant conducteur a vérifier qui est souvi bouffer par verre de gris du a l'infiltration d'eau ( a déboucher ou enlever au niveau du parebrise capot ouvert de chaque coté et au passage de roue pour faire écouler l'eau ) pour ne pas qu'elle stagne et oxyde ce fameux connecteur
pawwerranger est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pawwerranger For This Useful Post:
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Immobilizer dumps/solutions 3 08/06/2013 18h33
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 4 21/09/2012 20h26
reneult scenic frein de stationement newfree Renault, Dacia, Nissan 5 23/05/2012 10h25
Demmarage scenic 1.9dci sam69 Mécanique générale 4 03/02/2012 13h21
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
