Vieux 25/04/2014, 22h36   #31
c très professionnel en tous cas !
ton pote as un prob sur l'injecteur 1 compensé par le calculateur sur l'injecteur 2
tu met des dérivations ou tu bouche une sortie de retour ?
Dernière modification par jphp ; 25/04/2014 à 22h39.
VWPassat31 (10/04/2015), zouk86 (25/04/2014)
Vieux 25/04/2014, 22h47   #32
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Je ne bouche pas les sorties de retour je teste les 4 retour en même temps et sinon le mien t'en pense koi?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2014, 22h51   #33
c tout bon pour toi les retours c normal
ton probleme faut revoir au début
zouk86 (26/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 06h52   #34
zouk86
Avatar de zouk86
Ok merci mais d'où vient ce message? C'est bizarre quand même
Vieux 28/04/2014, 19h02   #35
salut, injection defaillant, sur scenic mégane et laguna3
une bougie grillée et tu as "injection defaillant sur l'afficheur,
toi , si c pas la connectique injecteurs, alors c peut-être le calculateur ?? faut éliminer ttes les autres causes probables avant d'incriminer le calculateur cependant, amoins que tu en ai un sous le coude pour essayer!
Dernière modification par jphp ; 28/04/2014 à 19h29.
zouk86 (29/04/2014)
Vieux 29/04/2014, 15h51   #36
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Si tu as injection défaillante, tu dois avoir des codes défaut. As tu fait une lecture des codes?
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2014, 21h51   #37
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par franck95 Voir le message
Franck95
oui df053 : Regulation pression de rail
Vieux 29/04/2014, 22h09   #38
boudis
Avatar de boudis
boudis is an unknown quantity at this point
salut, commence par controler tes retours injecteurs et par la suite est ce que ta regarder s'il y avait un capteur de pression ou pas.
boudis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2014, 22h11   #39
@ boudis lis le post du début pour participer
merci en tous cas
@+ sur TE
Vieux 30/04/2014, 10h10   #40
franck95
Avatar de franck95
Le venturi sur la pompe HP, est-il bien branché? il aspire le gas-oil en retour des injecteurs et s'il n'est pas mis le retour de fuite bloque le fonctionnement des injecteurs.
Franck95
Vieux 01/05/2014, 15h49   #41
stef76520
Avatar de stef76520
stef76520 is on a distinguished road
J'ai un ami qui a exactement le même problème sur sa mégane 2 1.5 DCI 105cv.
Il a rendez-vous pour un diagnostique mercredi prochain chez un professionnel, je ne manquerais pas de vous tenir informé du résultat de la recherche de panne :)
stef76520 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef76520 For This Useful Post:
VWPassat31 (10/04/2015), zouk86 (02/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 22h35   #42
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Pour moi le meme probleme ,se probleme est connu comme une mauvaise synchronisation donc j'ai changé seulement le capteur PMH et tous est resolue
Envoyé depuis mon ONE TOUCH 4007X
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
zouk86 (02/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 02h22   #43
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
Salut,pour moi je pense plutôt a un manque de débit de la pompe hp .pour pouvoir contrôler ton débit de pompe, il faut la passer au banc d'essai !
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2014, 09h31   #44
zouk86
Avatar de zouk86
Je vais tenter le capteur pmh et je vous tiens au courant merci
Vieux 06/05/2014, 12h37   #45
Nikko61
Avatar de Nikko61
Nikko61 is an unknown quantity at this point
j'ai lu ton post depuis le début et j'ai remarqué que tu n'a fait aucuns controle des durites entre le reservoir et ta pompe HP, as tu des bulles d'air? pour info tu peux en avoir mais pas trop quelques bulles de temps en temps.
ca expliquerait pourquoi tu démarre bien masi a haut régime ton moteur manque de jus et broute.
Nikko61 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nikko61 For This Useful Post:
zouk86 (06/05/2014)
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
