Vieux 27/04/2014, 19h09   #16
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Débranche la vanne ça ira mieux je pense .
a+
Vieux 27/04/2014, 19h12   #17
Goumi
Avatar de Goumi
Goumi is on a distinguished road
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
a+
tu penses qu'elle reste pleine ouverte sur mon mod?
Goumi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2014, 19h13   #18
sylvain02120
yes, teste tu le saura de suite.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Goumi (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 19h25   #19
Goumi
Avatar de Goumi
OK je m'y remet demain matin, je vous redis.
Le fait de modifier les singles ne garantie pas que la vanne va rester fermée?
Vieux 27/04/2014, 19h33   #20
sylvain02120
je viens de refaire un tour sur ton mod et ya que ça qui peut clocher, donc je pense que ta vanne n'est plus commandée mais elle reste ouverte, essai de la débrancher ou la boucher avec une plaque.
Goumi (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 19h51   #21
Goumi
Avatar de Goumi
Ok merci bien Sylvain, je vais tester ca demain matin.
Vieux 27/04/2014, 22h11   #22
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
déjà il serait plus simple de tester que le mod sans tripoter l'egr
car des fois c'est la suppression de l'egr dans le dump qui cause probleme
en plus d'origine la voiture marche bien donc je ne vois pas l'interet d'aller mettre une plaque dans l'egr avant d'etre sur du mod
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 27/04/2014, 22h44   #23
Goumi
Avatar de Goumi
Je vais tester egalement les modifs separement pour comprendre d'ou ca vient, mais l'objectif c'est bien de faire un EGROff quand meme.
Vieux 27/04/2014, 22h47   #24
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pour un egr off la dessus, il suffit juste de passer deux octets à 00 puis de débrancher l'électrovanne EGR
Si tu la laisse branché, elle est pilotée en continu donc vanne grande ouverte et ton moteur n'aspire que des gazs d'échappement et ce qui fait une locomotive qui n'a rien dans le c.. !
Rappel des règles du forum
Goumi (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 23h16   #25
Goumi
Avatar de Goumi
merci J-sky ca confirme ma nouvelle locomotive!
Pas moyen via le soft de la fermer?
Vieux 27/04/2014, 23h22   #26
j-sky
Avatar de j-sky
Quand tu parles de soft, tu parles de ta carto ?
Si c'est le cas, oui, c'est dans le soft (carto)
Vieux 27/04/2014, 23h36   #27
Nico
Avatar de Nico
Envoyé par Goumi Voir le message
Je me permet de m'incruster dans ton post Goumi, afin de poser une question.
Que appelez vous par "single"?
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2014, 23h39   #28
j-sky
Avatar de j-sky
Single veut dire seul donc un bit 0 ou 1
Tu peux aussi appeler ça un Switch
Nico (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 23h44   #29
Nico
Avatar de Nico
Ok je comprends mieux. Mais pourquoi on ne peut pas passer le bit de façon à laisser l egr fermé et non ouverte? Si je comprends bien cest ce bit qui active ou inhibe la map egr?
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
Goumi (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 23h44   #30
Goumi
Avatar de Goumi
oui je me demandais si on ne pouvait pas la forcer à rester fermée.
Le single permet uniquement de la désactiver en position ouverte?
Reprog 406 HDI bascoland Préparations moteur 11 20/03/2014 10h34
reprog 407 duf062 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 28/11/2013 19h20
Reprog clé 206 mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 7 24/08/2013 20h45
reprog v84 fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/01/2010 20h41
CD reprog electrocar Renault, Dacia, Nissan 4 16/10/2009 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h31.
