Vieux 19/04/2014, 16h42   #1
Goumi
Avatar de Goumi
Goumi is on a distinguished road
Par défaut Reprog 2.0L HDI EDC15
Bonjour à tous -
Je débute dans le domaine, et j'aurais voulu avoir vos avis sur ma première modif. J'ai suivi le tuto de J-sky ainsi que d'autre pour l'identification des différentes maps sous Winols. J'ai fait l'extract avec mpps13.02.
J'ai deux questions:
- pour l'EGR OFF, j'ai modifié directement les deux tables de consignes, mais j'ai cru comprendre qu'il avait de singles qui permettaient également de faire la même chose sur cet ECU. Les deux méthodes fonctionnent? Laquelle est la plus propre?
- pour le checksum, il me semble que winols 1.5 l'a fait automatiquement mais pas certain.
Merci pour vos avis,
Goumi.
Type de fichier : rar Remap1_Goumi.rar (340,7 Ko, 26 affichages)
Goumi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2014, 19h23   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, je n'ai pas regardé ton mod car je n'ai pas mon pc avec moi mais par contre, pour l'EGR off, il ne faut pas toucher aux maps de consigne EGR mais uniquement au single
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Goumi (20/04/2014), lenoob (03/06/2014)
Vieux 19/04/2014, 19h46   #3
Goumi
Avatar de Goumi
Envoyé par j-sky Voir le message
OK merci J-sky, je fais regarder ca et faire la modif.
The Following User Says Thank You to Goumi For This Useful Post:
lenoob (03/06/2014)
Vieux 19/04/2014, 20h08   #4
Goumi
Avatar de Goumi
Quelqu'un peut m'expliquer comment éditer un message pour remplacer des pièces jointes ? je dois rater quelque chose ...
Vieux 19/04/2014, 20h19   #5
Envoyé par Goumi Voir le message
demande a un modérateur en MP pour ttes modifs de messages, tu ne peux pas editer !
Dernière modification par jphp ; 19/04/2014 à 20h35.
Goumi (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 21h59   #6
Goumi
Avatar de Goumi
Je reposte mon mod avec les map EGR origine et les deux singles désactivés.
Je suis preneur de tous commentaires.
Goumi.
Type de fichier : rar Remap2_Goumi.rar (346,8 Ko, 47 affichages)
Vieux 20/04/2014, 00h05   #7
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut Goumi, j'ai survolé ton dump tu peux injecter c'est un bon début, et remercier J-SKY .
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2014, 11h03   #8
Goumi
Avatar de Goumi
Merci Sylvain, c'est sympa d'y avoir jeter un oeil, je vais pouvoir tester ca.
Grand merci également à J-sky pour le tuto que j'ai suivi pas à pas.
Vieux 20/04/2014, 15h57   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Salut, j'ai regardé ton dump et tu as bien suivi mon tuto à la lettre avec même un petit + (l'egr off)
tu peux injecter, ça devrait bien marcher
C'est un mod basique que tu pourras ensuite affiner en jouant avec les avances et pressions de rail
Goumi (20/04/2014)
Vieux 22/04/2014, 15h01   #10
Goumi
Avatar de Goumi
Je viens de me rendre compte que le single de l'EGR tombe dans une des potential maps de winols, ca vous parait normal?
Vieux 22/04/2014, 15h10   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, les potentiel map ne sont pas forcément des maps mais une suite de valeurs qui y ressemblent donc Winols le détecte
booster103 (30/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 19h11   #12
Goumi
Avatar de Goumi
Merci J-sky.
J'avais une suite de potentiel map qui me faisait penser à celles de l'avance.
Quelqu'un peut me confirmer qu'il y a bien 10 maps d'avance et une map selection en fonction de la T° coolant sur cet ECU?
Vieux 23/04/2014, 19h13   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Il doit y avoir 3 ou 4 maps d'avance par bloc d'adresse (6xxxxx et 7xxxxx)
Goumi (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 19h15   #14
Goumi
Avatar de Goumi
ok je vais passer par l'étape log pour y voir plus clair.
Vieux 27/04/2014, 18h56   #15
Goumi
Avatar de Goumi
Unhappy
Hello!
Bon je reviens vous donner des news de mon mod ... il ne fonctionne pas du tout. Une vraie locomotive, impossible de prendre des tours, pas de puissance. J'ai comme l'impression de ne plus avoir de turbo avec mon mod.
Du coup retour à l'origine, et ca remarche comme avant.
J'avais le sentiment d'avoir suivi le tuto de J-sky, mais j'ai du louper quelques chose. J'ai un doute sur mon EGR OFF du coup.
Avez-vous des avis?
Merci,
Reprog 406 HDI bascoland Préparations moteur 11 20/03/2014 10h34
reprog 407 duf062 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 28/11/2013 19h20
Reprog clé 206 mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 7 24/08/2013 20h45
reprog v84 fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/01/2010 20h41
CD reprog electrocar Renault, Dacia, Nissan 4 16/10/2009 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
