Vieux 15/04/2014, 22h02   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston
bonjour a tous
donc comme dit dans le titre sur un 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston
les 3 defaut sont du cc au + ou circuit ouvert.
en regardant le schéma electrique les 3 defaut sont liées .
le + de l'electrovanne du turbo , celui de l'egr et celuis du 3 eme piston sont commun .
j'ai controler tous les fils aucun n'est coupé.
si j'ai bien compris c'est le calculo qui donne la masse a ces 3 éléments .
du coup je pense au calculo qui doit déliré quand dite vous???
http://www.servimg.com/image_preview...=20&u=18711474
Vieux 16/04/2014, 19h36   #2
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Tu as regarder dans les paramètres la valeur d alimentations des capteurs ?Donne la valeur si tu l as
Essai de les débrancher un par un et d effacer a chaque fois voir si tu as pas un des capteurs en court circuit.
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 20h46   #3
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Si tu as une electrovanne turbo;egr ou desctvateur 3 pistons en court circuit cela remontera ce défaut la,le calculateur n'es pas en cause!
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 09h32   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok je test de remplacer les electrovannes pour voir.
en regardant les schemat electriques des trois élément , les + de ceux ci sont lier ils vienne tous du fusible 2 du boitier fusible moteur et vienne du relais doubles.
j'ai remplacer le relais au cas ou mais c'est pareil, j'ai controler tous les fils de la battie jusqu'au calculo en passant par la boite fusible et les electrovannes mais aucun n'est couper.
j'ai controler les massess du calculo idem.
j'ai fait une mise a jour calculo toujours pareil.
donc il me reste juste a tester 2 electrovanne que je vais recup d'une 206.
Vieux 18/04/2014, 12h41   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
est ce normal que sur les bornes des fiches de chaques élément sur l'un j'ai 12V (sa c'est normal c'est le + qui viens du fusible F2 ) mais sur l'otre j'ai 3V45 normalement je doit etre a la masse non? et donc avoir 0V
Vieux 18/04/2014, 12h49   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
par contre j'ai fait une mise a jour calculo et maintenant j'ai un nouveau defaut permanent P1613 telecodege defectueux et impossible de refaire le télécodage d'aucun élément
Vieux 18/04/2014, 12h50   #7
rho94
Avatar de rho94
Tu n as pas fais ce qu on t a dis plus haut?
Debranche les capteurs ou électrovanne un par un et efface a chaque fois le défaut voir si y en a qui disparaisse.
Quels sont les symptôme du véhicule ?
Tu as forcement un court circuit sur un des 3 capteurs.
Vieux 18/04/2014, 13h38   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
SI SI j'ai fait et c'est toujours pareil je les ai démonté un par un et c'est pareil
Vieux 18/04/2014, 13h39   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
les symptomes perte de puissance
Vieux 18/04/2014, 17h36   #10
rho94
Avatar de rho94
La wasgate du turbo est électrique dessus?
Vieux 18/04/2014, 18h21   #11
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
regarde du coté du relais de préchauffage ou si t'a pas une bougie a la masse.
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 21h05   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
NON wesgate normal pneumatique .
je vais regarder coter bougie mais ji crois peu
Vieux 18/04/2014, 21h28   #13
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut tu as controle tes alimentation au multimetre , le mieux serrai avec une lampe temoin et une ampoule de 21w , comme ca tu sur que tu as l intensite qui passe
pour les 3.45 v c est normal
regarde ton faisceau au passage cloche de boite de vitesse et bloc moteur devant au dessus du demarreur , derriere la raccord de sural en plastique le faisceau ce coupe contre la patte en metal du raccord de sural
depose le raccord en pvc et regarde bien ton faisceau
tu n as pas controle tes fils en court circuit au plus et la masse
bon diag
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
redpoker (19/04/2014)
Vieux 18/04/2014, 22h03   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par manudiag Voir le message
manudiag
tous le faisceaux est ok aucun des fils n'est couper.
par contre j'ai pas compris la phrases ci dessus , c'est a dire? comment faire?
Vieux 19/04/2014, 15h05   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bougie débrancher et toujours pareil je commence a baisser les bras la
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
schema des electrovanne partie turbo sur 307 RHS Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 29 15/08/2010 19h59
vw transporter besoin de schema d'electrovanne turbo Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/02/2010 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
