| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 | ||
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est juste un circuit de mise en forme du signal Sinon , ton défaut, tu l'as juste sur table avec juste l'alim +12V, ou uniquement sur le véhicule ? |
#17 |
Sur la table avec l'émulateur.
Le drivers CAN il reçoit les trames de l'émulateur. Sans le CAN le grand afficheur ne s'allume pas. Donc si le CAN envoie tout et n'importe quoi ça allume tout |
#18 |
Tu as essayé sur un vehicule, ça fait pareil ?
ou ton émulateur sur un autre compteur ? Tu peux toujours le changer pour essayer.... Mais c'est vrai que pour ce genre de panne, sans schéma c'est pas facile
#19 |
Bonjour j'ai deja eu ce genre de probleme (grand afficheur éteind ou mauvais segments allumés).
Tu dois avoir un probleme sur le PCB au niveau des trous pour les pattes de l'afficheur. il doit y avoir une piste de coupée ou une mauvaise soudure . |
#20 |
Piste coupée je vois pas comment elle se serait coupée. Mauvaise soudure ?? Ca serait une 1ere. Je précise que je n'arrache rien, je dessoude le grand afficheur entièrement donc aucune torsion sur les pastilles
#21 |
salut a tous
j'ai un probleme sur un compteur scenicII, apres remplacement des condos ,resistences et Mosfet et soudures refaites le compteur marche sur le banc d'essai sans probleme toute fonctions impeccable ,je le branche sur le vehicule au bout de deux jours il se met a clignoter et finit par s'eteindre, je le rebranche sur le banc il s'allume et quelques secondes apres il clignote trois ou quatre fois et il se met a marcher( bien sur horloge se met a zero) Avez vous eu se probleme deja? merci d'avance |
#22 |
T'as loupé des soudures
#23 |
bonjour a tous
j'ai refait toutes les soudures mais je vais les refaire, merci pour ton aide. je vous tiens a courant. |
#24 |
salut ,
si je peux vous donner un conseil sur les compteur de scenic 2 , il faut démonter le plastique derrière et faire des trous de 10mm , car il ont la maladie de chauffer et crame les résistance .... le système d' aération n'est pas assez important pour réguler la chaleur !! en vue des prix des compteur ou de la réparation par professionnel sa ne coûte rien de faire des trous !!! |
#25 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne vois pas ce qu'une aération de boîtier TdB scénic II pourrait réparer, quand celui-ci est défectueux !!! Je pense qu'il y a plus souvent autre chose qui crame que les résistances sur ces TdB. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | angels59 (19/04/2014) |
#26 |
Un principe fondamentale, la chaleur monte, le froid descend par conséquent faire des trous derrière ne sert à rien et si vous en faite pensez à enlever le circuit !
#27 |
Verdict le grand afficheur est bon, testé sur un autre compteur donc le problème qui fait que ça affiche tout, vient du circuit imprimé ou d'un composant.
Je reste sur l'hypothèse du quartz ou de la puce can. Le processeur étant hors de cause |
#28 |
Kazouille, je viens d'en avoir un avec exactement le même problème que toi.
Heure et température OK. Mais grand afficheur HS. Le client m'a dit que s’était arrivé d'un seul coup. L'afficheur est bon ( testé sur un autre ... ). Soudures impeccables Un compteur avec les 2 afficheurs câblés, consomme 1.2 A juste en affichant l'heure. Ma conso est très faible : 0.8 A. Donc, je ne pense pas au CAN, ni processeur, ni quartz... La partie qui gère l'alimentation du grand afficheur doit être en panne.... |
#29 |
L'alim est bonne puisque ça allume c'est la partie qui gère l'intelligence qui déconne puisque ça allume tous les segments
#30 |
Moi , c'est pas tout à fait la même chose, le grand écran est noir !
Je viens de constater que le compteur est sensible au choc.... L'alimentation varie. Encore un problème de soudure ? pourtant déjà faite ! |
| compteur scenic 2 écran clignote faiblement | dell 66 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 05/03/2015 00h08 |
| Compteur Scenic 2 ne s'allume pas | rimk95 | Tableau de bord (Dashboard) | 21 | 26/06/2014 21h13 |
| Ecran GPS 807 ne s'allume plus du tout | r1lef | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 27/01/2014 22h30 |
| Tache blanche sur ecran tdb scenic 2 | EDAS | Tableau de bord (Dashboard) | 22 | 07/01/2014 23h28 |
| kit parrot ecran ne s'allume pas | breizhelectronique | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 22/09/2013 15h16 |
