Vieux 09/04/2014, 11h39   #1
berroutic
Avatar de berroutic
berroutic is an unknown quantity at this point
Après avoir eu des soucis avec mon véhicule Kangoo 1.9d D65 de 2002, pompe d'injection Lucas EPIC, on m'a fait changé la pompe par une autre mécanique (solution la plus simple et la moins couteuse d'après les habitués à ce type de véhicules). Le problème que j'ai maintenant, c'est qu'après la suppression de la pompe Epic, le voyant de préchauffage ainsi que le voyant problème moteur restent allumés en permanence, ce qui est désagréable en fait.
Ma question : Comment faire pour régler ce problème ? Devrais-je remettre la partie électrique de la pompe Epic en parallèle avec la pompe mécanique ? Y a-t-il des shunts de fils à faire pour refaire fonctionner mon tableau de bord à la normale ??
Merci d'avance ... et surtout veuillez me faire un dessin, je suis un newbie.
Re,
Pour vous dire le problème que j'avais avec la pompe epic était un ralenti instable. J'explique plus : Elle démarre nickel mais au bout de quelques minutes elle se met à accélerer toute seule, je dois donc appuyer sur la pédale d’accélération pour qu'elle se stabilise. Quand on ajoute de l'avance via le régulateur (le gros pignon sous la chaine de distribution), le ralenti est stable mais très fort (tour minute élevé).
Dernière modification par cedrsan ; 09/04/2014 à 12h52.
berroutic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2014, 12h06   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut, je sais pas pour le témoin qui sert également de témoins diag mais pour ta pompe, cela vient de tes électrovannes aux nombre de 4 sur ta pompe: Débit bas, débit haut, avance, stop donc toi à priorie c'est celui de débit bas qui pose problème.
Tu peux trouver les pièces chez autodiesel13 sur googles.
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
berroutic (11/04/2014)
Vieux 10/04/2014, 14h50   #3
berroutic
Avatar de berroutic
Des nouvelles de mon véhicule. Après insistance sur le mécano, il a accepté de mettre une autre pompe Epic lucas (la même que la mienne), le problème d'accélération au ralenti reste le même. Je lui ai demandé donc de débrancher le potentiomètre d’accélérateur , et là miracle, le moteur ne s'emballe plus, le ralenti est stable mais un peu élevé.
Alors, qu'est ce que je dois en déduire ??
Vieux 16/04/2014, 16h50   #4
diago2001
Avatar de diago2001
mon amis mauris avatre svp .
berroutic quand tu demare votre voiture na pas dacciliration et le vayant de préchauffage reste allumer ?
Un bon travail n'a pas de prix.
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Voyant de gestion moteur reste allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/01/2013 18h10
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
kango 2008 voyant rouge reste allumé justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 22/03/2010 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h46.
