Vieux 11/04/2014, 14h17   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut Clio temoin antidemarage reste allume
bonjour j ai une clio 1.4 model 2002 UCH j ai le temoin antidemarage reste allume d apres le diag pas de defaut dans le calculateur d injection et l uch et aussi dans l antidemarage mais dans les parametres
cle reçu ui
cle valide ui
antidemarage actif ui
je sais pas pourquoi l antidemarage est actif meme avec l aprentissage de cle
j ai fais l aprentissage cle et tjr la meme chose
si quelqu un a une idee et merci bien
l union fait la force
Vieux 11/04/2014, 20h50   #2
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Et dans les paramètres du calculateur d injection ça dis quoi au niveau de l antidemarrage?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rho94 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/04/2014)
Vieux 11/04/2014, 21h04   #3
electro_bordeaux1
anti demarage actif aussi
Vieux 11/04/2014, 21h16   #4
rho94
Avatar de rho94
il est allumé fixe ou clignotant ?
electro_bordeaux1 (12/04/2014)
Vieux 11/04/2014, 22h14   #5
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
vérifier les fiches du calculateur si sont bien placé
__________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 11/04/2014, 23h12   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
vérifies tes micros relais dans le compartiment moteur ...
Vieux 11/04/2014, 23h18   #7
newfree
Avatar de newfree
je crois que le problem vient du calculateur ou l'alimentation.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 12/04/2014, 10h28   #8
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
controle l'alimentation du relais 238 et son etat
si OK fait un essai en pontant le relais
si ca fontionne il ne reste plus a controler la continuite
du fil qui pilote le relais au calculateur
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 12/04/2014, 12h00   #9
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis de quelle marque votre calculateurs
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 12/04/2014, 12h13   #10
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
salam
vérifiez les alimentation du calculateur moteur file rouge et la masse 12V
file jaune et la masse 12V
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
Vieux 12/04/2014, 13h48   #11
electro_bordeaux1
merci bien a tout les particippants a mon sujet le probleme est resolu c etais le connecteur qui relie le calculateur a l uch qui etais oxide
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diago2001 (13/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 22h48   #12
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
pas de quoi mon ami,si on peut nous somme ici pour ça
electro_bordeaux1 (14/04/2014)
Vieux 09/06/2014, 03h12   #13
electro_bordeaux1
merci bien a tout les particippants a mon sujet et je m excuse de repondre assez long temp le probleme est resolu c etais le conecteur sous les relais a cote de la batterie qui etais oxyde
clio 1.2 témoin d'anti démarrage reste fix Mecatec Renault, Dacia, Nissan 47 11/10/2022 17h03
temoin antidemarage clignote sur kongo D65 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 8 24/02/2013 12h54
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
