Vieux 24/03/2014, 11h17   #1
brahimdeltoros
Avatar de brahimdeltoros
brahimdeltoros is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Climatronique sur LAGUNA 2 (2002)
J'ai une Renault LAGUNA II phase 1 de 2002, avec 256 000 kms, très bien entretenues.
le seul problème que j'ai c'est du coté du chauffage et de la clim, je m'explique!
-Quand je met le chauffage , y a rien qui sort que du frais!
-La clim c'est vraiment compliquer, à l'arrêt , moteur tournant, je met en marche la clim pas d'air frais, rien , même en accélérant, mais dés que le la voiture se met en marche, elle se déclenche! j'ai toujours des problème aux feux rouge, et dans les bouchons.
Sachez que le gaz est bien rempli.
merci!
brahimdeltoros est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 16h41   #2
YOPSOLO
Avatar de YOPSOLO
YOPSOLO is an unknown quantity at this point
Bonjour une fuite dans le circuit peut être a contrôler.
YOPSOLO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YOPSOLO For This Useful Post:
brahimdeltoros (06/04/2014)
Vieux 11/04/2014, 21h05   #3
elpelican
Avatar de elpelican
elpelican is an unknown quantity at this point
salut. probleme de gestion des volets ou ton tableau....le mieux c'est un bon controle,valeur temperature exterieur , temperature moteur... etc donne pplus d'infos et ton diag sera pas long
elpelican est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elpelican For This Useful Post:
brahimdeltoros (12/04/2014)
Vieux 11/04/2014, 21h30   #4
amar
Avatar de amar
Par défaut salut brahim
ton problème est du a un mauvais refroidissement du condenseur (radiateur de clim) verifie que ton ventilateur tourne 1 vitesse en général quand tu enclenche la clim si oui , il te faut nettoyé tes radiateur a l avant cout de soufflette, si pas d enclenchement voir prise sur faisceau ou relai , sinon il faut prendre les pression voir si la basse pression est bien au environ des 2 bar sinon sa peut être un problème de détendeur ou orifice calibré mai je panse plus a la première solution
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Vieux 11/04/2014, 21h37   #5
amar
Avatar de amar
Par défaut re
pour le chauffage vue que tu est en algerie pay chaud , beaucoup de mecano enlève le carlostat , pour savoir il te faut faire chauffé le moteur , touché les durite qui vont vers l habitacle si elle son chaude et que a l interieur de lair froid en position aire chaud , comme notre ami dit au dessus voir le volet de mixage ou pignon plastiqua abimé ,voila miss the murt
Vieux 11/04/2014, 22h01   #6
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
tu peux également contrôler la sonde de pression de gaz réfrigérant avec son connecteur qui se trouve sur le condenseur. Si la pression mesurée n'est pas bonne, le système ne fonctionne pas correctement
arnaud_dejard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud_dejard For This Useful Post:
Vieux 11/04/2014, 22h08   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
vérifier la platine de commande de la clim ,possible malle connexion de fiche ou l'humidité
__________________________________________________ ______
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
brahimdeltoros (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 09h15   #8
brahimdeltoros
AUTOKIMO,
justement j'ai démonté la console de commande clim, j'ai tout néttoyé, l'écran, la fiche de connexion, ça commence à se déclencher, mais à essayer pendant les grande chaleur...
Vieux 04/06/2014, 12h04   #9
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
OK
bon courage
Vieux 21/11/2015, 22h46   #10
nutybr
Avatar de nutybr
nutybr is an unknown quantity at this point
Un diagnostic serait utile
nutybr est déconnecté   Réponse avec citation
Laguna 2002 1.9DCI -- ECU à changé mad115 Immobilizer dumps/solutions 4 15/01/2014 18h54
un changement du calculateur d'une laguna 2002 1.9DCI mad115 Renault, Dacia, Nissan 4 15/01/2014 18h53
immo off / vierge laguna 1.9dci 2002 kro93420 Immobilizer dumps/solutions 5 10/12/2013 22h14
Le signal vitesse fourni par l'abs est absent (DF 053) sur laguna ll 1.9 dci 2002 bs-express Automobile en général 6 23/11/2012 17h03
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2002 freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 5 27/10/2010 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
