Vieux 08/04/2014, 23h24   #1
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Erreur écriture EDC16c34 avec FGTECH V51
Bonsoir ,j'ai un soucis, impossible d'ecrire la flash avec fgtech,je peux lire le full,la flash et l'eeprom et meme écrire l'eeprom sans soucis,mais pas moyen pour la flash,donc je ne peux cloner mon calculo..help
Vieux 08/04/2014, 23h25   #2
smart057
Avatar de smart057
Au BDM fgtech j'ai oublié...
Vieux 09/04/2014, 22h24   #3
smart057
Avatar de smart057
Personne n'a eu ce probleme?
Vieux 09/04/2014, 23h18   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Il me semble que le bdm ne fonctionne pas bien sur cette version de galletto
a+
Vieux 10/04/2014, 06h56   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
essaye en pin out sinon , sa fonctionne aussi , si tu fait sur table
Vieux 10/04/2014, 10h13   #6
smart057
Avatar de smart057
Fonctionne pas bien je suis d'accord puisqu'une fois et seulement 1 fois j'ai reussi depuis ca remarche plus.. Quand tu dit pin out et sur table? Developpe stp
Vieux 10/04/2014, 20h25   #7
Breizhelec
si tu n'a que ta flash à écrire fait le directe sur les broches du calculateur , alim et can ou Kline suivant models
Vieux 10/04/2014, 22h53   #8
smart057
Avatar de smart057
ok merci mon ami
Vieux 26/04/2014, 13h21   #9
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
pour l'écriture essayer avec allumenation puissante exemple 15v 5 ampère
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2014, 22h01   #10
karera 1
Avatar de karera 1
salut j'ai déjà effectuer plusieurs ecriture de la flash sur edc16c34 avec le fg tech au bdm sans souci ca doit passer reessaye !
ecriture impossible galletto 1260 sur EDC16C34 jphp Chiptuning 33 26/09/2014 21h43
Erreur Fgtech v53 avec dongle adrar Programmateur de composant (flasher) 9 16/07/2014 01h27
Erreur d'écriture KTAG sur DCU102 samnguen Programmateur de composant (flasher) 13 07/04/2014 06h59
probleme erreur fgtech galletto 2 TAGADA Programmateur de composant (flasher) 3 15/03/2014 08h35
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h51.
