Vieux 09/04/2014, 05h47   #16
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'ai déjà eu le cas, c'est ton limiteur de pression de rail, je suppose que tu as mis une pompe d'occasion qui est restée démontée un moment et ne sois pas surpris qu'une fois ton problème de régulation réglé, que tu es un ou deux injecteurs qui fonctionnent plus bien, la plus de claquement mais ton moteur boite.
Vieux 09/04/2014, 06h15   #17
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
A tout hasard ton capteur de rail ne se met pas a déconner de temps a autre et donne de mauvaise valeur ?
ce qui entrainerais une augmentation de la pression par le calculo .Quand tu as un bruit moteur , tu injecte a combien ?
Vieux 09/04/2014, 06h31   #18
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Le limiteur ne joue plus son rôle on dirait , au vu des avis je vois plus que ça à tester , après dommage que tu est de l'occase car si cela persiste le doute sur les pièces déjà changer va persister .
The Following 3 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Nico (09/04/2014), Pontauto (28/11/2019), YUMBO (09/04/2014)
Vieux 04/05/2014, 21h23   #19
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut pression rail
en général trop de pression dans le rail explique le manque d'air dans l'admission (la règle) donc contrôle consigne et recopie EGR,etanchiété circuit de sural,voir aussi par fois retour carburant bouché je déjà eu le cas si non régulateur pression.
Vieux 05/05/2014, 20h21   #20
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonsoir
pour moi la pression mini pour cette pompe est de 230 bars pour le démarrage et 1600 bars au maxi! donc 300 bars au ralenti c'est trop je pense!
l'IMV est un limiteur de débit et non un régulateur de pression! il limite l'entrée du gasoil dans la pompe, moins de gasoil comprimé , moins de pression!
cet IMV est normalement ouvert au repos: c'est à dire que débranché tu as pleine pression dans la rampe et même sous action démarreur!( c'est comme ça que l'on contrôle la capacité a faire de la pression en cas de doutes)
donc ça peu etre l'imv, trop de gasoil a un moment donné ou le capteur de pression, mauvaise info donnée au calculo
contrôle les continuité et l'isolement de ton faiseau imv et capteur de rail dans un premier temps!
si tu peux enregistre les valeurs commande imv et pression de rail ( consigne et réel)
après il faut etre sur aussi des injos!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 00h19   #21
tizef
Avatar de tizef
comme dit plus haut par nimbus et samb4064:
contrôle circuit basse pression. pression amont filtre, aval , et aussi retour!
et pour moi je me répète 300 bars au ralenti c'est trop( 230 suffise)
Vieux 10/05/2014, 20h44   #22
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
je pense comme mes petits camarades( limiteur de pression) un petit coup de manomettre devrait mettre cela au clair
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 22h42   #23
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut ton moteur est bien calé ? une dent de plus ou de moins et ça claque
Vieux 12/05/2014, 08h02   #24
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bonjour a tous,
salut ryosaeba, alors en effet courroie decalé ca claque mais cela ne fait pas monté la pression rail!
alors tu as un souci dans la hp ya pas de doute.
alors je pense plus a un probleme de connectique ou faisceau sur le regulateur de debit sur la pompe hp (attention il y'a une autre sonde ,c'est temperature de gasoil), alors il faut:
reproduire le probleme,donc attendre que ca claque de nouveau:
ensuite tu "tripote" la fiche, la connectique, le faisceau et si cela arrete de claquer tu peux essayer de resserer les connectiques controler le faisceau(au multimetre position ohmetre) entre le calculateur et le regulateur de debit.
sinon change le regulateur IMV,car ca serait lui qui est hs par moment?
voila
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 10h29   #25
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool bjr
ton problème si le calculateur
j ai tombé sur se cas plusieurs fait
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2014, 21h12   #26
[BMOHSINEDIAG une infraction , veullez finir votre inscription avant d'intervenir sur le forum, prochain post = un ban
merci de votre compréhension][/B]
attention
Vieux 31/05/2014, 22h17   #27
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
probleme = maivaise connexion au niveau du conecteur du regulateur de pression rail
resserer les deux pin
bonne chance
regards
Vieux 02/06/2014, 07h50   #28
HOUCINE2543
plus de nouvelles de NICO depuis le 8 Avril,
donc soit il a trouvé la panne (sans venir nous le dire)
soit il a abandonné et il faut fermer le post.
Vieux 02/06/2014, 10h08   #29
Nico
Avatar de Nico
non la voiture n'est pas arrivé chez moi. elle ne devrait pas tarder, le mec n'est vraiment pas pressait. elle est toujours en panne chez lui je vous dis des que je lai
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 11h18   #30
HOUCINE2543
ok,
je suis tenace et j'aime bien aider a trouver le probleme jusqu'a la fin.
En tout cas on est toujours la.
a+
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
tjm1 (22/07/2023)
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
