Vieux 04/04/2014, 13h21   #1
panto
Avatar de panto
panto is an unknown quantity at this point
Par défaut Une puce additionnelle peut elle fausser une lecture calculateur
voila tout est dans le titre.
en effet ayant 1 block off en lecture,cela peut il venir de la puce additionnel que j'ai ajouté au niveau de la rampe d'injection.
panto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 13h26   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par panto Voir le message
le plus simple est d'enlever ton boitier puis refaire une lécture , tu sera fixé.
___________________________
www.123diagauto.com
TOUFIK 40 (04/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 19h57   #3
panto
Avatar de panto
OK merci je vais tester cela
Vieux 04/04/2014, 20h07   #4
diagnosis29
Salut ,
les boîtiers additionnels sont placés entre la pompe à gasoil et l'alimentation de la pompe. Ces boîtiers reçoivent donc un signal 12V constant et augmentent le signal de sortie de manière constante. Que le moteur soit au ralenti ou à fond, le débit de gasoil sera le même… , ces boîtiers envoient donc une mauvaise valeur au calculateur , c'est peut être ça ton problème.
À confirmer.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
vortex (19/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 21h06   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ce serait bien de savoir mais je ne pense pas que ce soit systématique!
en tout cas je l'ai déjà fait plusieurs fois et jamais eu de blocage
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 04/04/2014, 21h30   #6
panto
Avatar de panto
je teste ce week end et vous tient au courant
Vieux 04/04/2014, 21h35   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Je ne pense pas que cela interfère sur ta lecture ;)
Après on sera fixer une fois ton essaie fait je suis le poste ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 05/04/2014, 17h12   #8
mikix76
Avatar de mikix76
mikix76 is an unknown quantity at this point
Je confirme j'ai un boitier additionnel sur mon bmw et aucun souci pour communiquer avec mon calculateur par contre il est vrai que le dit boitier peut faire planter le sien
Tu peut essayer aussi avec un autre outil de diag suivant les marques il n'accepte pas toujours de communiquer a moins que tu aye deja réussi avec le tiens
spam
Dernière modification par jphp ; 05/04/2014 à 17h24. Motif: fusion de messages
mikix76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 17h29   #9
salut, pour moi la lecture des codes erreurs ou les codages fonctionnes mm avec le boitier additionnel , le probleme c surtout au niveau des paramètres affiché, debit d'air debit de carburant température et d'autres surement, ils s'ont faussés
Picasso calculateur de suspension defaut puce 24c16 dell 66 Réparation & Programmation 38 16/07/2019 17h03
lecture calculateur phil59135 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/11/2013 22h16
lecture calculateur siemens reprogauto Programmateur de composant (flasher) 2 20/08/2013 15h46
Peut on mettre un calculateur non origine? airbag Race84 Airbag 3 23/05/2013 23h36
Lecture puce MC68HC11E9 BDM100 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 0 02/04/2013 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h07.
