Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam bonjour a tous
j'ai besoin d'un off sur une polo 1.4 année 2001 magneti mareli iaw4LV.L voici les ref du calculo 036 906 034 D magneti mareli iaw4lv.l MY2 61600.437.10 1MS3Z5648 Est t'il possible de faire un off la dessus? ou recup le pin? merci |
J'ai déjà eu affaire avec ce calculateur là mais impossible de faire un off la-dessus, suis vraiment desolé pour toi, ce que tu pourras faire c'est de swapper l'ecu( IMMO 3) ou sinon faire un vièrge si c'est du 95080, j'ai opter pour cette 2e solution vu que mon calculo a été court-circuité, voilà la procédure http://fr.ross-tech.com/immo3ecu.htm |
| The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post: | Malfra90 (01/04/2014) |
est t'il possible de récup le code antidem afin de reprogrammer les clés si oui comment faire?
post le dump du 95080 du calcu, après ça tu suis ce que dit ross-tech à propos de l' apprentissage clé avec immo3
ok merci je te tiens au courant
Salut, j'ai le meme soucis que toi.
Je fais une un dump de l'eeprom cette apres midi et je vais essayer de le vierginiser. Mais faut il absolument le code à 4 ou 7 chiffres pour le vag ? Ce n'est pas possible de retrouver le code dans l'eeprom ? Merci |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est facile d'extraire le pin code de dash pour la polo c'est 24c04 et pour la golf je ne sais pas de qu'elle année mais c'est sure entre 93c86 -24c02-93c66 et 24c08 poster vos dump des dash je vous donne les pin code
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | Malfra90 (05/04/2014) |
Ok, donc je dois extraire dans le compteur le dump ou a partir du calculateur .
du dash c'est plus facile mais si tu veut de l'ECU ok poste ton dump
#10 |
Ok je mettrai les 2 on ferra la différence, t utilises un logiciel ou tu le fais en manuel ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#11 |
hi
i use emulator http://www.cardecode.rs/download/ImmoEmulator_en.pdf Chinese emulator we did not work!! regards
Speed kills |
#12 |
Ci dessous le lien du dump eeprom du calculo : https://rte.myQNAPcloud.com:443/share.cgi?ssid=0D73Fm0
#13 |
Bonjour, désolé apres vérification du dump il apparait un probleme.
La lecture avec la pince ne fonctionne pas. Voila le dump avec eeprom dessoudé ! Merci |
#14 |
ok merci je met sa demain
#15 |
Bonjour il y a personne qui peut m aider?
| Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 20/07/2025 20h09 |
| E.C.U Fiat Punto Magneti Mareli | nany | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2011 23h15 |
