Vieux 29/03/2014, 09h42   #16
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,quelqu'un pourrais réuploder le fichier,je l'ai déjà pris plusieurs fois et j'ai une erreur CRC a l'installe et bien je n'arrive pas a le faire tourner!
Vieux 29/03/2014, 20h41   #17
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Suite des événements , après plusieurs semaine de test :
Runsasdate ne fonctionne pas sur le fichier .bat
de temps en temps , erreur Windows à l'ouverture , il faut juste faire un write avec le fichier "fg"
Voilà , mes remontées , merci pour les vôtres !!!
Ip5s R1lef
Vieux 29/03/2014, 20h42   #18
smart057
Avatar de smart057
Salut moi j'ai reussi a l'installé,mais LOW VOLTAGE ... je baisse les armes ca me saoul!
Vieux 29/03/2014, 20h45   #19
r1lef
Avatar de r1lef
Tu es sur que c'est un 2 v53 ? J'ai remarqué que quand tu es sur la mauvaise version élastique fait un "low voltage" , postes une photo de ton boîtier
EDIT
bonjour , j'ai quelqu'un qui me donne un défaut de téléchargements , merci de confirmer si tel est le cas j'en remettrais un autre
Dernière modification par cedrsan ; 29/04/2014 à 19h20.
Vieux 01/04/2014, 12h07   #20
babouk77
Avatar de babouk77
babouk77 is on a distinguished road
Salut merci pour ton partage ! C'est une vrais galère ce boîtier à faire marcher. Merci
babouk77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 13h29   #21
smart057
Avatar de smart057
Par défaut v53
Salut ,j'ai tester avec 2 interfaces différentes,et toujours LOW VOLTAGE,j'en peux plus de ces chinois!
Type de fichier : jpg IMG_2830.JPG (92,1 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2829.JPG (63,6 Ko, 46 affichages)
Vieux 01/04/2014, 14h02   #22
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
au vu des photos, ton fgtech est un V50. Ton problème viens surement de là.
Je te laisse vérifier par toi même :
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 14h06   #23
smart057
Avatar de smart057
le gros surement il n'y a rien marquer dessus,mon ami la recu sans le soft donc il ne peut me dire la version,mais l'autre ca ressemble a la v53? en tout cas le gros fait clac clac les relais mais le petit modele ne fait aucun bruit ,juste les led qui clignotent.
Vieux 02/04/2014, 12h44   #24
babouk77
Avatar de babouk77
Je confirme ce que dis Cedrsan j'ai le v53 et c'est très différent de la v50 .au passage quelqu'un peut m'envoyer le pass du soft .le mien ne veut pas ecrire en jtag mon delphi dcm 3.4. Je voudrais tester un autre soft .merci
alors j'ai essaye la procedure complete !!! et depuis le passage a MPROG le soft me demande :"MAKE RENEWAL WITH FGTECH DOWNLOAD UPDATE FOR TOOL RE-ETABLISHMENT " mon soft ne se lance pas !!!
Dernière modification par cedrsan ; 05/04/2014 à 23h00.
Vieux 04/04/2014, 12h54   #25
boss97470
Avatar de boss97470
boss97470 will become famous soon enoughboss97470 will become famous soon enough
C un problème lié a ton système d exploitation.
boss97470 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 16h23   #26
babouk77
Avatar de babouk77
je suis pas sur ;j'ai fait des sauvegardes ghost de mon disque quand le logiciel se lançait encore et ca marche plus ,meme reinstalle les drivers au cas ou .j'ai une image avec un windows vierge je vais reessayer une install de galletto ce soir pour en etre sur .merci
Vieux 04/04/2014, 19h25   #27
boss97470
Avatar de boss97470
Smile Fgtech V53 installation 100 % ok
Avec ce lien ton V53 fonctionnera :
Je te conseil de graver le cd et de formater ton pc.
Tu laisses norton ghost faire le reste.
https://rte.myQNAPcloud.com:443/share.cgi?ssid=0ikEtQQ
Mot de passe en MP.
Thanks en passant svp!
The Following User Says Thank You to boss97470 For This Useful Post:
veran jean paul (09/04/2014)
Vieux 10/04/2014, 19h44   #28
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Moi j'ai toujours la meme erreur a la lecture ( EOBD2_1193317_ERR.gl to technical)
je ne trouve pas la solution .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 09h48   #29
fonfonse
Avatar de fonfonse
fonfonse is on a distinguished road
Envoyé par enzo84 Voir le message
Hello,
Cela veut dire que le galetto arrive pas a effectuer la lecture de l'ECU.
Précise la méthode utilise, la voiture ou le calculateur en question, ...
fonfonse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2014, 23h23   #30
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Je n arrive pas a activer l option régionales et linguistiques .
Je n ai pas de cd windows y a t il une autre solutions pour installer le fichier pour les langues d extreme orient?
Merci.
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Astuce pour installer FGTECH V53 clone danyparis Programmateur de composant (flasher) 3 16/02/2014 03h31
Bons Baisers d'Alger Zelektrix cimetière de présentation 3 22/01/2014 06h45
passe pour tous mes fichiers karera 1 Préparations moteur 0 28/12/2013 12h54
installation du logiciel pour bdm zazear Programmateur de composant (flasher) 1 04/12/2013 23h09
installation win8 valable pour clip .... slimane Informatique 2 08/10/2013 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
