Vieux 26/03/2014, 13h48   #1
asgard
Avatar de asgard
asgard is an unknown quantity at this point
Par défaut utilisation du can clip renault
Bonjour,j'ai acquis réçement un can clip renault rlt 2002 en version 136.lors du branchement,2 drivers se sont installés (je sais plus lesquels),il affiche rlt 2002 can ok,et before re enumeration erif non identifié.lors du test calculateurs,,il affiche:certains calculateurs ne fonctionnent pas,calculateur non reconnu.ce can est installé sur un windows 7 32bits,et la voiture est un scenic dci105 de 2007.merci pour vos suggestions
asgard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 15h11   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
vérifie votre câble qui ce branche sur le véhicule peut-être file du réseau can couper
Vieux 26/03/2014, 17h41   #3
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
As-tu mis le contact du véhicule avant de lancer le test des calculateurs ?
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 20h35   #4
asgard
Avatar de asgard
j'ai branché le câble et ensuite j'ai mis le contact,je n'ai accès qu'a une petite partie du can ,tension batterie et qq trucs pas importants
j'ai testé le câble,il est bon ,est ce que un problème de driver pourrai être la cause?
Dernière modification par cedrsan ; 29/03/2014 à 13h20.
Vieux 27/03/2014, 17h27   #5
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
A la fin du test du reseau multiplexe,quels sont les calculateurs reconnu et non reconnu?
Poste des captures d'écran
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2014, 18h00   #6
djkakoo
Avatar de djkakoo
Tu peux aussi tester d'installer ton clip sur un autre ordi si tu n'est pas sur que cela soit complètement installé au niveau Driver
Vieux 27/03/2014, 21h00   #7
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, tu peux aussi vérifier dans le gestionnaire de péripheriques si tous les drivers se sont bien installé.
Si ma mémoire est bonne , quand la sonde est reconnue comme "probe" , tu as 4 drivers.
Par contre , j'ai jamais eu de rlt2000.
Si quelqu'un peut nous dire avec ce modèle ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2014, 21h19   #8
asgard
Avatar de asgard
c'est bien ce qui m'inquiète ,je ne les vois pas dans la liste des materiels installés.Je pense que je vais reinstaller tout ça
c'est rlt 2002 can qui est reconnu
Vieux 28/03/2014, 12h10   #9
djkakoo
Avatar de djkakoo
il y en a bien 4 de mémoire je vous confirmerais ce soir j'ai encore garder le dossier d'installation
tu l'as réinstallé du coups ?
Dernière modification par cedrsan ; 29/03/2014 à 13h21.
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Renault can clip v99 MAXIMUS1000 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 14/05/2010 20h56
utilisation sonde clip sur pp2000 KITT Renault, Dacia, Nissan 3 22/09/2009 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
