Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam et Bonjour a tous.
j'ai HT un bdm pour pouvoir lire un edc16C3 d'une LAGUNA 2. je n'arrive pas a installer les drivers sur windows XP je m'explique je branche mon bdm au secteur et au pc en usb ensuite un driver s'install "3Dmaps" un truc comme ça donc jusqu'ici tous va bien et ensuite il cherche a installer un autre pilote usb serial port par contre la il ne trouve pas le pilote et il met un message que le materil est mal installé et ne fonctionnera pas. j' ai essayer avec plusieur driver diférent et sa ne fonctionne toujours pas Je vous remercie d'avance. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant de retenter une installation, désinstalle bien tout à partir de la base de registre
| The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post: | Malfra90 (23/03/2014) |
merci pour ta réponse comment faire pour tous effacer?
Cherche sur le forum il ya un bon tuto pour l'instalation avec les driver et pour flacher ton bdm
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
https://t.me/pump_upp |
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | Malfra90 (23/03/2014) |
j'ai suivie le tuto de mokmap mais pareil il ne trouve pas le driver .
je sais pas si c'est bien ce tuto dont tu parle |
salut, je vais peut etre dire une betise , tant pis!
c les drivers pour l'interface qu'il cherche! donc essaye de copier le dvd sur C: ensuite connect le bdm, puis installe les pilotes en manuel, pas en automatique, cherche les pilotes ds C: bdm un truc comme ca! @+ |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous
Non jphp tu ne dis pas dit tout de bêtise ,c'est comme cela que j'ai procédé et les drivers se sont installés sans problèmes ;) Copie du cd sur c et tu installes manuellement et prends dimsport pour travailler marche nickel :) cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | Malfra90 (23/03/2014) |
OK merci a vous je teste dans 10 min et vous dis quoi
bon j'ai essayer sur un autre pc avec vwindows 7
avec dimsport j'arrive a allumer la led verte quelque seconde et elle s'éteint mais j'ai une erreur que vous trouverez en pieces jointes je n'ai pas mis le calculo car pas encore ouvert l'erreur peu venir de sa? |
#10 |
je viens de faire la mise a jours toujours pareil la meme erreur
#11 |
Je pense que tu dois mettre le calculo dessus. Mais fait attention les clones ont des erreurs de branchement dans la nappe. Capalti a fait un petit tuto dessus je me permet de te le transmettre en mp. Va lui mettre un petit thank.
| The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post: | Malfra90 (25/03/2014) |
#12 |
Oui j'ai deja fait la verif . J'ouvre un edc16 demain et je testerai
#13 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je dis peu etre une bêtise, mais il me semble que si tu as pas ton ecu de branché sur ta nappe, ton bdm refuse la connexion, donc c'est normal qui sallume et se coupe dans la foulé
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
| The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | Malfra90 (25/03/2014) |
#14 |
donc j'ai mis un edc16 renault en dessous mais toujours rien j'ai toujours la meme erreur a l'aide !!! Je vais remplacer les 3 transistors j'ai vu sur un post a mokmap que sa a résolue son probleme. Mais moi le driver n'est toujours pas instaler Bonsoir a tous J'ai remplacer les 3 transistors et toujours la même erreur Dernière modification par cedrsan ; 05/04/2014 à 13h14. |
#15 |
tu as bien respecter ça 1. copy whole folder into hard disk. 2. Copy both files from CRT folder into WINDOWS/SYSTEM32 folder 3. Connect interface to USB and install drivers from DRIVERS directory. 4. run loader-all4.exe
| Driver upa usb | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 21/01/2024 11h20 |
| instalation vas pc v17 fr | antonio | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 10/06/2012 17h52 |
| Instalation Nyo 4 | remsa | Logiciel & autres documentations général | 1 | 12/10/2011 03h23 |
| Need Driver Help | zak5665 | Chiptuning | 1 | 24/11/2009 18h51 |
