j'ai un probleme de puissance sur ma c2, j'ai les code défaut p0103 et p0113 , (probleme de debimetre). j'ai changer le débimetre ,j'ai refait le faisceau du débimetre au calculateur et c'est toujours pareil, les 2 défaut ne se supprime pas, avez vous des idées ? |
Salut, je dirais:
Passe par la case présentation et met aussi un avatar Ensuite, tu pourras revenir Envoie moi un mp pour déverrouiller le post
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Merci pour ta présentation
Je réouvre le post
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | MecaTech (21/03/2014) |
merci ;) et désolé d'avoir lu trop rapidement la charte
Contrôle l'alim et la masse du débitmètre
Resserre les broches dans le connecteur du débitmètre Le débitmètre essayé correspond à ton véhicule ?
l'alim est bonne, il y a un truc que je ne comprend pas,lorsque je déconnecte le + du débimetre les défaut se supprime mais j'ai encore moin de puissance,oui le débimetre est le meme je l'ai pris d'une 206 1.4 hdi qui roule trés bien
Es tu sur que le débitmètre est le même (même références) ?
Si ce n'est pas le cas, ne cherche pas plus loin et met le même
je vais comparer les 2 référence pour voir si c'est vraiment les meme
J'ai vérifié ce sont bien les mêmes débitmètre, ça peut venir du calculateur ?
#11 |
#13 |
oui c'est ça,le débimetre quoi
#14 |
ok , pourquoi couper le + ?
jamais vu ! court circuit au + , => pas de connection pas de circuit !! comme débranché! |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (21/03/2014) |
#15 |
fait un diag , tout rebranché!!
sueveille la valeurs du debit d'air et post le ici @+ |
| code defaut inconnu | adlen22 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 02/12/2013 20h21 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
| code defaut | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 22/05/2011 16h53 |
| S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 23h40 |
