Je recherche la procédure pour pouvoir enregistrer et écrire les codes injecteurs sur autocom cdp+ 2013.3 Dans les rubriques je vois bien la ligne code injecteur par ex sur Peugeot mais après je suis bloqué... Merci |
bonsoir , sur quelle voiture ? quel calculateur
Par exemple sur psa 1.6 hdi 90 ou 1.4 hdi calculateur edc16.
sur edc16c34 tu peut coder, sur edc16c3 tu peut pas avec autocom, il faut lexia ou pp2000 , diagbox!
Ah d'accord.... Alors pourquoi il me propose Code injecteur dans le menu ?
c un multi, sur c4 il propose que rhr ou 9hz et calculateur edc16c34!!
pourtant il existe les 9hy rhy etc! et des calculateur edc16c3!! wow et mieux fait , il te propose ttes les versions, et les calculateurs et devant les codages tu as une asrerix, fonction disponible suivant le modele de calculateur!! @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | vortex (17/03/2014) |
Salut à tous je voulais savoir si le delphi ds150 new vci ou le autocom, code une bonne partie des injecteurs?
Je m'explique en fait sur les sites de ventes en ligne sur la description du delphi ils mettent " diesel injector coding for delphi system"... Alors cela veux til dire qu'il code que les injecteur delphi ou bien il peut coder d'autres marques???? Merci à vous |
Apparement non mais certain y sont arrive sur Renault a confirmer
je confirme codage possible pour injecteurs de clio dci 80 fait cette après midi même crdl
#10 |
salut oui sur delphi ca marche et aussi sur psa edc16c34 et autres
c un multi , faut jongler , ca marche pas sur edc16c3 comme déjà dit, pour le moment ! @+ Dernière modification par jphp ; 28/03/2014 à 20h22. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | seadoo831 (28/03/2014) |
#11 |
Merci pour vos réponses c'est sympa;-)
Sinon je voudrais vos avis perso quel choix ferais vous entre autocom et delphi ds150 new vci ?? Avez vous un site ou ils en vendent de bonne qualité s'il vous plaît Merci à vous |
#12 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tester avec succès sur Ford transit, Sangyong Rexton alors qu avec kts impossible
Pour ceux qui ce pose des questions sur autocom et delphi c est un outil bluffant pour le tarif ça met tous les diag multimarques ridicule. Au point que même l officiel reste attractif sur le tarif, c'est un avis perso.. Il me reste a installer WOW pour essayer... |
#13 |
salut mon ami
il faut absolument que tu test wow sur ton interface autocom delphi absolument dit moi et tu as tous les fichiers et l'activation quand tu veut @+ |
#14 |
je confirme wow est a essayer il est au top d ailleur bien degouter de plus l avoir depuis que mon pc et mort crdl
#15 |
wow est un logiciel comme autocom que l'on peut combiné avec un VCI comme delphi ou autocom????
| code injecteur avec VIN | Gazou | Mécanique générale | 23 | 04/04/2014 18h28 |
| Probleme code injecteur | rico891089 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 07/10/2013 22h53 |
| Code injecteur dci 65 | beonce | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 22/01/2013 19h55 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
| code injecteur | jimi66000 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 28/05/2012 20h00 |
