#16 |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec le firmware 1331 de Wow il n'y a aucun problème sous Autocom et vice versa.
L'avantage => plus de perte de temps de mise à jour. Problèmes recensés => aucuns Il faut savoir que les Firmwares du Groupe Wurth sont compilés par le développeur des VCI, indépendamment des marques qui utilisent ces VCI. - Autocom tourne en .NET et envoie les mêmes commandes que WOW à la VCI - Wow tourne en JAVA et et envoie les mêmes commandes que Autocom à la VCI Après c'est juste une histoire de fonctionnalités en fonctions des versions de leurs logiciels respectifs. Mettre un firmware plus récent n'a aucune incidence négative. Il comporte uniquement + de fonctionnalités que le logiciel, mais implémente entièrement tout ce que le logiciel est capable de faire. C'est pour cette raison que ca fonctionne bien en transition WoW / Autocom - Autocom / WoW |
| The Following 16 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | adrar (13/07/2014), AntoniGTR (24/11/2017), autos.diagnostic (21/03/2014), autoscan (10/04/2014), devildante007 (10/03/2014), efktools (08/05/2014), getstouss (09/03/2014), jphp (09/03/2014), karera 1 (30/04/2015), krimousetif (19/04/2014), Nizar-maoukil (08/06/2014), Scanworld2020 (20/04/2014), seadoo831 (09/03/2014), willy14 (10/05/2014), youcef_trik (30/07/2014), yvespapou (15/03/2014) |
#17 |
merci ced, on pourrai le mettre sur TE ce firmware 1331 pour Wow? avec un tuto
tu pense quoi mon ami ? @+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#18 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
merci cedrsan,
en effet, il suffit de remettre le bon firmware à chaque fois. Apres le temps je l'ai..
| The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post: | devildante007 (10/03/2014) |
#19 | |
plus efficace sur allemande! par contre si vous pouviez mettre un lien pour FW évitant mise à jour micro logiciel ça serait pas mal d'ailleurs ,les mises à jour WOW j'en ai pas vu trainer,elles se font rares, non? |
| The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | devildante007 (10/03/2014) |
#20 |
salut tizef,
la version 5.003 et abouti c la meilleur version, les MAJ il n'y en aura pas! c pas comme diagbox une MAJ par semaine!! la derniere version 5.006 et en gestation mm si elle semble mieux, c surtout au niveaux materiel, Bluetooth plus rapide, wow avec recherche par VIN, masque plus intuitif, compatibilité Windows 8 et les véhicules récents, @+etc pour le moment wurth corrige les bug et améliore sa 5.006 déjà 4 MAJ pour la 5006 depuis sa sortie @+ |
#21 |
La version 5.006 et téléchargeable Online, mais il faut être sous profil Wurth, et parler....Allemand
![]() Le Firmware 1331 en pièce-jointe ![]() A mettre dans C:\program files\wow\ac_diagnosis_module\firmware Dernière modification par cedrsan ; 25/05/2014 à 17h08. |
| The Following 52 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | adrar (13/07/2014), Adrish33 (06/02/2015), angels59 (12/06/2014), aurelien07 (28/03/2014), autodiagauto (11/08/2014), autos.diagnostic (06/04/2014), bascoland (01/04/2014), benhedi70 (24/09/2017), Billy84 (20/05/2014), caroptimum (22/04/2014), claude81 (20/04/2014), colas (04/02/2024), darkwador21 (03/12/2014), devildante007 (10/03/2014), DIAGAUTO33 (09/05/2014), dollarbill (26/05/2014), electroman (02/05/2014), Fanch28 (25/05/2015), filou2411 (29/03/2014), Freezzby (21/10/2014), gchx (06/02/2015), georgespino (09/11/2014), hydrofrein (08/01/2015), jean69 (19/01/2015), jphp (10/03/2014), kalico67 (26/10/2014), kam306 (28/04/2014), karera 1 (30/04/2015), Kevinio (11/09/2014), lihaven (18/06/2014), mahfoud lichani (24/05/2014), MARCKO971 (14/05/2014), MAXYBOOM (27/05/2014), mecanodiag93 (10/07/2014), merlin (31/03/2014), mesrine_29 (13/04/2014), Mica64 (23/04/2014), mplinux (14/09/2014), Nico66 (06/04/2014), nomdezeus (10/11/2014), omar12 (31/07/2014), ravi (14/07/2014), redpoker (11/05/2014), rg37 (08/10/2014), Scanworld2020 (20/04/2014), sylvain02120 (03/04/2014), Tidus97 (03/10/2014), tizef (10/03/2014), tortu25 (16/03/2014), vortex (10/03/2014), youcef_trik (30/07/2014), yvespapou (15/03/2014) |
#22 |
j'ai 2 13 3 (j'ai d’ailleurs un message dés que j'allume autocom de: mise à jour 2.3.13.1 prête à installer ,oui,non,que dosi je faire?)
et 5.003 voule vous que je fasse l'essai de FW 1331? si oui ou dois je le mettre ce FW(je suppose que c'est programe files,autocom,firmware) |
#23 |
salut tizef, c ds wow que tu doit le mettre,
c: program files wow ac diagnosis mtu @+ |
#24 |
Salut mise à jour micrologiciel ver 1331 wow fonctionne parfaitement avec delphi et wow passe de l'un à l'autre sans prob.Merci à cedrsan et jphp.@+
#25 | |
j'ai vu un post ou la mise a jour avait marché pour 2013.3.1 il faut repatcher as tu essayer le FW 1331 ds wow ? @+ |
#26 |
merci jphp
mais j'ai pas eu le temps d'essayer,je reprends le boulot demain,j'étais en vacances et un peu sur OFF @ plus ps: moi aussi je pensais que mes MAJ était désactivés, c'est du moins ce que j'avais compris avec mesrine29 lorsqu'il m'a activé mon autocom Dernière modification par cedrsan ; 11/03/2014 à 20h08. |
#27 |
#28 |
#29 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut donc pour le retour j'ai installé wow est delphi 2013/3 j'ai copié le firware 1331 de delphi dans wow cela fonctionne bien je passe de l'un a l'autre sans aucun problème ni aucune mise a jour du matériel cdlt
#30 |
voila j'ai remplacé le fichier FW que j'avais dans wow par celui de ced
reste plus qu'a faire l'essai voilà ça marche merci à tous , ced ,jphp.... Dernière modification par cedrsan ; 18/04/2014 à 18h19. |
| 306 HDI en mode dégradé même avec ancien eprom 5p08 | 306bzh | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/01/2014 09h50 |
| impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/08/2013 16h40 |
| Activer soi-même son Autocom 2012.2 | RISC | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 03/02/2013 10h02 |
| Activer soi-même son Autocom 2012.3 | RISC | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 01/02/2013 11h09 |
| Presentation de Moi meme :) | azicar | Café du forum | 5 | 02/01/2012 11h23 |
