Vieux 04/03/2014, 20h25   #46
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui , j'en ai réparer des dizaine comme cela , maladie : diode hs , mais il existe des kit
réparation comprenens le pont de diodes, le régulateur , et les roulements , très simple à changer et un gain plutôt conséquent
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jefflepirate (06/03/2014), MecaTech (04/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 20h28   #47
Breizhelec
Envoyé par jefflepirate Voir le message
(la voiture calle quand je débranche la batterie) quand pensé vous?
un peu barbare comme système , un simple multimetre te donnerai cette indication
Vieux 04/03/2014, 21h15   #48
salut, bien vu !
dépose l'alternateur, par en haut en soulevant le moteur, ou par en bas, en enlevant l'arbre de transmission droit,
contrôle la poulie débrayable, au cas ou, mais c souvent l'alternateur en effet,
bon courage,
evite le bricolage, avec des machines chargées en technologie
ca pourrai faire cher a la fin
Vieux 06/03/2014, 16h30   #49
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Apres test l' alternateur débite bien donc mon cher mecatech aurais tu les schemas electrique de l'ensenble de la DA (commande et puissance) car j'ai rien trouvé dans ce que tu m'as envoyé
Merci d'avance
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
MecaTech (06/03/2014)
Vieux 06/03/2014, 17h07   #50
jefflepirate
Ok merci je pense pas que la commande soit tres différentes mais je regarderai ça avec attention
Vieux 06/03/2014, 18h24   #51
jefflepirate
Déjà un grand merci pour le temps que tu passe a m'aider !
J'ai déjà effectivement le schéma de commande mais ce qu'il me manque c'est d'ou viens l'alim sur le fusible 27 (ligne 328)
En faite je pense a un mauvais contact, car quand je l'ai redémarré j'ai de la DA une fois sur deux j'ai fais un tour avec au début ça aller et le dernier km je l'ai fais sans DA.
Pour info je n'ai pas de communication avec mon OP Com sur le calculateur de DA
Je pensé qu'il y aurai pu avoir une commande par l'ECU et vu l’état de la fiche qu'un mauvais contact se soit glissé aussi ici.
MecaTech (24/03/2014)
Vieux 06/03/2014, 19h17   #52
[QUOTE=
Je pensé qu'il y aurai pu avoir une commande par l'ECU et vu l’état de la fiche qu'un mauvais contact se soit glissé aussi ici.[/QUOTE]
essaye un diag avec autocom ou wow, ca devrait marcher,
tu as de l'hydraulique au moins ds la bouteille ?
jefflepirate (09/03/2014), MecaTech (07/03/2014)
Vieux 06/03/2014, 19h18   #53
jefflepirate
Je vais encore t’embêter mais as tu le schéma avec les relais de la boite a fusible moteur et a quoi il corresponde ?
Vieux 06/03/2014, 19h21   #54
jefflepirate
oui niveau hydraulique ok (j'ai quand même revu mes basiques). Pour le diag quand elle fonctionné j'avais bien la communication avec mon OP Com et je peu diaguer tout le reste donc je pense que de ce coté la ça va.
The Following 2 Users Say Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
jphp (06/03/2014), MecaTech (07/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 09h46   #55
jefflepirate
Excuse moi mecatech j'ai retrouvé dans l'ensemble des schémas que tu m'as envoyé les relais ainsi que leur descriptions. Reste a teste tous ça.
On avance gentillement !
Vieux 07/03/2014, 17h19   #56
jefflepirate
Bon la pompe est une zf j'ai réussi a débrancher le gros connecteur d'alim mais pas celui de commande faut que je monte sur le pont pour essayer de débrancher par en dessous et essayer de voir le fameux fil qui vient de l'alternateur. Mecatech as tu la procedure pour le test de la pompe de DA ?
Vieux 07/03/2014, 20h41   #57
jefflepirate
T'es un boss mec !!!!
Vieux 08/03/2014, 16h00   #58
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
salut, bien vu !
bon courage,
Salut Ca passe juste en virant le filtre GO . Serré , mais ca passe .
Damdam , Tu les répare ? Quelques fois l'alternateur chauffe tellement , que le cable d'alim battrie cuit et devient resistant en posant tout sorte de problème sur l'électronique . La solution est de passer un cable neuf extérieur au faisseau .
A+ Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
jefflepirate (08/03/2014), MecaTech (08/03/2014)
Vieux 08/03/2014, 16h03   #59
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu as combien en tension et intensité de charge ?
Bon courage
Vieux 08/03/2014, 16h05   #60
jefflepirate
J'ai bien 14,2 voir 14,4 en fonctionnement je pense que le soucis pourrais venir du plus qui donne le top a la pompe de DA mais a voir
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
reprog zafira A Breizhelec Chiptuning 0 07/03/2013 23h30
zafira capteur PMH obmarine Opel-Vauxhall, Saab 10 05/11/2012 21h48
zafira 2.0di edc15m micapolo Chiptuning 9 15/10/2012 21h14
zafira b 2008 rap95 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/10/2010 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
