Vieux 05/03/2014, 20h16   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Par défaut 307 1.6 hdi 9hy 11/2004 edc16c34 accès ecu impossible
Salut a tous.
J ai un grand besoin d'aide sur un cas qui commence a le rendre fou!
Le véhicule 307 1.6 hdi 9hy 11/2004 edc16c34, ne démarre pas, témoin moteur ne s'allume pas a la mise du contact.
Mode eco en permanence...
Au diag pps et multidiag le calculateur moteur ne répond pas! Dans le bsi défaut dialogue calculateur moteur (logique!) sinon RAS
Essai de 2 autre edc16c4,bsm idem, bsm idem et bsi idem
Les masse de l'ECU sont bonnes, les alims aussi ( même si faute de schema je peine a m en assurer a 100%.
Le réseau can passant par l ABS j ai aussi tester de schunter directement l ABS mais idem.
De façon vraiment très aléatoire le véhicule démarre et cler 2sec après.
Le plus déroutant dans l affaire c est qu avec un edc16c3 le témoin s allume au tdb et dialogue parfaitement au diag.
Un paramètre du Bsi m'interpelle c est la tension batterie qui est à 0v.
Je commence vraiment à ne plus savoir dans quel direction chercher..
Avis, documentation, schéma je prend tout..
En vous remerciant
Vieux 05/03/2014, 21h55   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
Il faut eliminer le mode eco
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
Ben29200 (05/03/2014)
Vieux 05/03/2014, 22h44   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par slimane Voir le message
Le mode éco n'empèche pas le dialogue ni le démarrage ...
Vieux 05/03/2014, 22h50   #4
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut ben
Si possible donne moi en mp vf ou plaque d immat j essaye de t envoyer les shemas pour les alims et masses car c est la dessus que je me pencherais le plus
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2014, 22h59   #5
slimane
Avatar de slimane
Sur certain car mode eco actif demarrage impossible
Vieux 05/03/2014, 23h04   #6
justinyours
Avatar de justinyours
es ce que tu as une comunication avec les autres ecu du reseaux can, abs et diection assisté?
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 05/03/2014, 23h14   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Oui tous le reste dialogue parfaitement abs,dae,
Vieux 06/03/2014, 04h56   #8
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
ta un problem d antidémarrage
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 06h45   #9
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Envoyé par pif78 Voir le message
Salut ben
+1 pour Pif78
Assure toi bien que tu as tes alims et tes masses, fait le test connecteur débranché et ensuite branché ! (Très important)
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
Ben29200 (06/03/2014)
Vieux 25/04/2014, 06h58   #10
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
essayer de mettre un fil entre le boiter aluminium (edc16c3) et la masse battrie
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
ecriture impossible galletto 1260 sur EDC16C34 jphp Chiptuning 33 26/09/2014 21h43
Berlingo - Accès calculateur impossible samauto PSA Group Peugeot, Citroën 13 18/08/2013 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
