Vieux 11/06/2012, 21h54   #1
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut SIEMENS S105300103 B sur MEGANE. aide svp
Salut tous
j'ai un prob d'immo sur une MEGANE 1,6L AVEC ECU SIEMENS S105300103B HOM7700860319, je veut supprimer l'antidemarrage ,alors si quelqu'un sait ou est sauvegarde l'immo ou a une solution je suis preneur.
merci d'avance.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2013, 08h32   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par delphi38 Voir le message
Salut tous
merci d'avance.
a tu trouve je suis dans le meme cas que toit
cdlt
Vieux 12/01/2013, 14h01   #3
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Envoyé par shami Voir le message
cdlt
slut,
tu as un calculo fenix5 l'immo est dans la tms374 et les données dans la 28f512
il existe plusieurs solutions pour le off :
1 tu peux utiliser "renault immo tool" ou "TMS374 ECU Decoder" pour faire. tres facile et moins chere
2 utiliser la methode brut en intervenant directement sur les deux circuit précedent.
labase est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2014, 12h32   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt pin a coupe pour les 1.4 ou 1.6 pin 37
pour les 1.8 ou 2.0 ou 3.0 pin 35
Vieux 03/03/2014, 14h01   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
autre solution ,testée et fonctionnelle , passe en mp , merci à Dell ...
https://mega.co.nz/#!sYV1maRJ!McK6Jt...QKQJbEP4ExBhfA
The Following 5 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
brahim chafa3 (18/09/2017), davycdz (11/03/2015), santoce (31/03/2014), tayeb32 (09/08/2024), valentinriri (27/09/2018)
Vieux 05/03/2014, 07h02   #6
r1lef
Avatar de r1lef
bonjour , pour éteindre ton voyant regarde ton schéma électrique , si tu as besoin envoi moi les coordonnées précises de ton véhicule en mp
Vieux 05/03/2014, 17h22   #7
mathieu2090
Avatar de mathieu2090
mathieu2090 is an unknown quantity at this point
Par défaut siemens
bonjour,
il semblerait que la reprog des boitiers SIEMENS est bien plus compliquée que les BOSH...
mathieu2090 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 18h37   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par kitten13 Voir le message
Pour ça a fonctionner, la voiture demarre à tous les coups...
Par contre le voyant immo continue à clignoter, peut on l’éteindre à la clip ?
Sinon, je trouve cette methode risqué, je pense pas recommencer...
j'attends que tu m'envois ton immatriculation ...
Vieux 05/03/2014, 18h45   #9
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut tiens c'est pour toi mot de passe dans ta boite
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20877
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
delphi38 (05/03/2014)
aide mégane dti 1 broche sdesign Immobilizer dumps/solutions 20 24/05/2012 02h04
immo off siemens megane 2 litres romrs Immobilizer dumps/solutions 3 23/01/2012 16h21
AIDE pour ecriteur UCH de mégane II nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 9 05/04/2011 21h49
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2010 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
