Vieux 01/03/2014, 21h09   #16
laurentp38
Avatar de laurentp38
laurentp38 is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous,J ai fait
le test retour injecteur 1mm30 moteur chaud (1 mn a 2000 tours et 30 secondes au ralenti ) résultat injecteur 1 bidon 30 ml,injecteur 2 bidon 35 ml ,injecteur 3 bidon 32 ml,injecteur 4 bidon 56 ml. Écart ok pour les 3 premiers pour le 4ème vous en pensez quoi?
laurentp38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2014, 00h09   #17
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
j'ai eu le meme cas que toi , sur le meme véhicule, c'était les injecteurs qui étaient hs...
D'ailleurs dans ton cas il me semble que le quatrième injecteur soit en défaut.
Dernière modification par jphp ; 02/03/2014 à 13h42. Motif: fusion de messages
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
laurentp38 (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 10h09   #18
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonjour ton probleme se produit il a froid? si oui demonte ton regulateur de pression de coco sur la hp il y a un petit joint torique hs qui se dilate a chaud et qui te fais une fuite interne donc tu ne respectes pas la consigne de la hp et voyant zigzag et calage moteur, un bon conseil ne remplace ni injecteurs ni capteur pression rail avant d'avoir vérifier ça merci du retour
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2014, 13h10   #19
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonjour a tu en bout de rampe le clapet de décharge avec le tuyau de retour qui va sur le même tuyau que les retour injecteurs ? si oui contrôle le retour comme pour les injecteurs il ne doit rien sortir. Si fuite change la rampe il ne se détail pas .
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2014, 16h25   #20
laurentp38
je pense que je vais changer mon 4eme injecteurs bien que je ne sois pas convaincu qu'il soit hs...certaines personnes me conseillent de mettre un boitier additionnel ,ils me disent que je n'aurais plus de souci de calage????et que ma voiture sera plus performante???je reste interrogatif ???merci de vos éclairages:
d
Vieux 02/03/2014, 17h28   #21
robert
Avatar de robert
tu as presque le double de retour sur le no 4 si tu n'as pas de fuite au limiteur de pression sur le rail change le 4
si tu veu être sur dépose les 4 et fait les passer au banc seule certitude
une centaine d'€ et tu est certain
ce n'est pas parce que tu vas mettre une puce que tu vas réparer un retour de fuite d'injecteur
robert
Dernière modification par jphp ; 02/03/2014 à 17h58. Motif: fusion de messages
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
laurentp38 (05/03/2014), redpoker (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 17h57   #22
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par laurentp38 Voir le message
d
lol ,oui c'est bien connu , un boitier additionelle ou une reprog répare les retour injecteur
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
laurentp38 (02/03/2014), redpoker (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 18h37   #23
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par damdam Voir le message
lol ,
pourtant sur esitronic d'après le ref , elle a une pompe a engrenage ...
donc pompe a engrenage + pompe de gavage , il est sur d'arriver le gazoil ^^
mais bon faudrait qu'il se mette d'accord , un coup il y en a , d'autre pas ...
bref , un peu le bordel chez bosch
bonjour à tous
pour cette fameuse pompe de gavage, n'est ce pas plutôt une pompe de pré alimentation fréquente sur les utilitaires allemands
elle est prévue lorsque la hauteur entre le réservoir et la pompe est supérieur à 60 cm
a la différence d'une pompe immergée, la pression est de seulement 1 bar(au lieu de 2,5) et ce pour faciliter le démarrage!
pour moi ,si elle est en panne, le moteur démarre et tourne normalement!
mis à part ça !je pense comme Robert au sujet du numéro 4!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
Breizhelec (02/03/2014), laurentp38 (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 21h11   #24
laurentp38
Envoyé par robert Voir le message
merci pour ton retour,je vais changer le 4,j’espère pas trop galéré pour le sortir car le moteur est mal placé,peu de place...sur mon ancienne espace 2 ,je pouvais bosser tranquillement
certe une puce ne va pas réparer mes injecteurs mais elle trompe le calculateur au niveau de la pression du rail donc le moteur ne se met pas en mode dégradé.cela dit je peux foutre en l'air mon moteur car le pb n'est aucunement résolut
Vieux 02/03/2014, 21h57   #25
Breizhelec
je ne suis nul en reprog , mais je doute que sa trompe la préssion rail pour avoir + de puissance , sinon je te met une simple résistance sur ton capteur sa fera le même travail
pour ton injecteur fait le moteur chaude sa aide un peu , et gaffe au cache en plastique très fragile
Vieux 02/03/2014, 22h12   #26
laurentp38
meri pour l'astuce
Vieux 02/03/2014, 22h43   #27
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Attention aussi aux jauges à carburant sur ces modèles qui donnent 170km d'autonomie et en fait on est en panne sèche!
Tu as le même problème quand tu fais le plein?
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
laurentp38 (03/03/2014)
Vieux 03/03/2014, 13h38   #28
laurentp38
Wink
Envoyé par chacalx Voir le message
je roule jamais à vide.... ce n'est pas ça
Vieux 04/03/2014, 11h40   #29
laurentp38
Envoyé par tizef Voir le message
bonjour à tous
Non c'est bien une pompe de gavage avec 4 bar de pression de mémoire,je l'ai changé et je peux te dire que lorsqu'elle est Hs tu peux pas démarrer...
Vieux 04/03/2014, 16h41   #30
technicien
J'ai déja changé une petite pompe qui injectait le gazoil sur un espace 3 2,2 dci. Celle ci se trouve sous la voiture au niveau du siege passager. (on trouve la meme dans les megane 1,9 dci). Tout ca pour dire qu'il n'y a pas forcement une pompe de gavage ou pas sur tout les modèles.
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
recherche Dump pour EDC15 Espace III 2.2dci autoplus45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/09/2012 19h00
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
