Vieux 22/12/2013, 09h58   #1
moh0677
Avatar de moh0677
moh0677 is an unknown quantity at this point
Par défaut Casse moteur apres nettoyage vanne EGR
Bonjour, voulant nettoyer ma vanne egr avec le produit BRDHAL, on m'a conseillé d'utiliser toute la bombe et je n'ai utilisé que le quart, à ma surprise, démarrage difficile du moteur, et c'est une octavie 2 qui n'a roulé que 106000 Kms, je demande à mon mécanicien d'ouvrir le moteur, Surprise!!!!, pistons et segment cassés, bloc à rechemisier, la catastrophe! cas isolé ou résultat du nettoyage de la vanne egr? je ne pourrais vous le dire! merci
moh0677 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 11h11   #2
redpoker
Avatar de redpoker
explique nous comment tu as utilise le nettoyant?C le produit a pulverise en marche?
Vieux 22/12/2013, 11h49   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
un copain garagiste recois une clio dci 1.5 avec vanne egr qui deconne!
il la change met une neuve et la met sur le parking en roulant!
le client viens la chercher et impossible de démarrer!
le démarreur coincé! on essayer de pousser avec un rapport engagé et verdict! moteur coincé!!!
on déculasse et la ........................... deux pistons coincés par la suie du coté de la vanne!
après nettoyage tout est reparti!
quel concours de circonstances bizarre!
je me pose la question si ta pas eu un problème similaire!
autre chose ,est ce que ces produits sont réellement efficaces quand je vois la quantité de suie à éliminer!
pour moi non! donc un bon nettoyage des les premiers symptômes est les plus efficace!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 4 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
moh0677 (23/12/2013), nimbus (27/02/2014), redpoker (22/12/2013), vortex (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 12h04   #4
redpoker
Avatar de redpoker
sur des problemes de vannes EGR j ai fait plusieurs test,depose de la vanne,controle en test actuateur,repose et puverisation de c produits,et ensuite redemontage: c loin d etre efficace,ca en enleve un petit peu.
Je ne l utilise plus qu en prevention dans certain cas.
Et maintenant je crois que je vais m abstenir!!!
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
nimbus (27/02/2014)
Vieux 22/12/2013, 12h24   #5
motard_21130
Avatar de motard_21130
moi j'avais utiliser cette bombe ( et en entier) sur mon trafic 1.9dci 100 avec plus de 250 000kms, et j'ai eu aucun souci, (et tout le monde sais que c'est des moteur sont "fragile") et même si sa ne décrasse pas tout le circuit, vu comment ça fumer noir et la tache par terre plein de suie..... je me dis que ça ne fais pas de mal
Vieux 22/12/2013, 12h33   #6
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Je pense que c'est produit sont bon en préventif, mais attention si vous l'utiliser en curatif, c'est la que les problèmes peuvent survenir. Car le décollement de cette suie peut engendrer diverse problèmes du au fait qu'elle va passer dans les conduits d'alimentation et dans le moteur. Donc je vous explique pas en détail ce que cela peut engendrer mais vous pouvez l'imaginer.
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to julien74 For This Useful Post:
polo13110 (22/12/2013), Simo Lahrach (02/10/2014)
Vieux 22/12/2013, 12h44   #7
polo13110
Avatar de polo13110
polo13110 is an unknown quantity at this point
d'accord avec julien74 moi je suis pour le démontage de la vanne egr et de la nettoyer démonter gasoil / nettoyant frein et on remonte et sa tourne sans aucun risque
polo13110 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to polo13110 For This Useful Post:
vortex (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 13h17   #8
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
la bombe de nettoyant four est également efficace pour nettoyer la vanne EGR. Pour le problème de moh0677, ce ne serait pas du à une température excessive à cause du produit lors de la combustion du mélange ?
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Vieux 22/12/2013, 14h00   #9
polo13110
Avatar de polo13110
nettoyant four le top aussi pour enlever la calamine quand les joint d'injecteur fuit pour les extraire
The Following 2 Users Say Thank You to polo13110 For This Useful Post:
ricou 81 (02/03/2014), vortex (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 15h46   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ce genre de produit est peut être capable de nettoyer une petite partie de la suie mais en aucun cas une admission et egr bien colmaté quand tu vois que tu passe des heures a néttoyer sont l'avoir vraiment bien propre.
Vieux 23/12/2013, 09h56   #11
moh0677
Avatar de moh0677
bonjour, j'avais utilisé le produit en le pulvérisant dans le conduit d'admission d'air, juste après le débit-mètre, c’était en petit quantité parce que à chaque fois le moteur monte en régime, au début, c'est vrai que ça à dégagé une fumée noire, puis , j'avais rien constaté d'anormal, d'ailleurs sur la bonbonne de nettoyage on conseille de l'utiliser entièrement, heureusement que je l'avais pas fais, autrement j’appellerais un remorqueur, une expérience que j'avais pas hésité à partager, peut être que d'autre personnes vont réfléchir deux fois avant d'utiliser ses additifs, merci
Vieux 23/12/2013, 14h03   #12
rboy59
Avatar de rboy59
rboy59 is on a distinguished road
Quand on voit parfois la mélasse noir bien compacte (mélange d'huile et de suie) qui bouche presque complètement l'admission, j'imagine ce que çà peu faire si cette matière dégouline jusqu'aux soupapes et se retrouve entre le pistons et la culasse...
Donc pour moi ces produits de nettoyage sont inutile voire dangereux visiblement.
Il y a rien de mieux que de démonter et nettoyer l'admission et si possible condamné la vanne EGR.
rboy59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rboy59 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2013, 16h27   #13
moh0677
Avatar de moh0677
bonjour, j'ai presque perdu un moteur mais pas la leçon, merci à tous pour vos réponses, merci.
Vieux 27/02/2014, 19h50   #14
sahoue
Avatar de sahoue
sahoue is an unknown quantity at this point
Bonjour, vanne EGR bouché/supprimé sur tous les vehicule que j'ai eu car le melange suie et huile fait beaucoup de degat.
sahoue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2014, 21h22   #15
dansantana
Avatar de dansantana
dansantana is an unknown quantity at this point
salut moi je prefere les demonter pour netoyage c est mieux ça prend un peu plus de temps....
dansantana est déconnecté   Réponse avec citation
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
P400 (9) permanant zafira2.2 dti 2003 ne demmare pas après nettoyage egr samnguen Opel-Vauxhall, Saab 11 26/02/2013 03h29
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
