| Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur |
#31 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
#32 |
#33 |
salut full tizef, si tu les inverse des deux coté tu gagne quoi ? au juste
@+ mon ami |
#34 |
yes, rien forcément! lol! vivement les vacances!
je vais essayé demain sur un premium avec le câblage de zazear thanks |
#35 |
voici le cablage
a tester et postez vos essais je pense que le cablage 4 fils est pour les voitures pas les camions |
| The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post: | tizef (27/02/2014) |
#36 |
j'ai essayé ça sur un midlum 2000 et plusieurs kearx 2003 , pas de com
http://www.servimg.com/image_preview...465&u=16133166 avec ce branchement sur 2 kerax 2003 nickel diag accès paramètre ,actionneurs etc par contre midum 2000 pas de com http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7&d=1393522821 ![]() par contre sur un kerax ,alors que je visualisais sous contact les paramètres pression de rail ev 1 ev2 en graphique pour faire un enregistrement, lorsque j'ai démarré le moteur ,j'ai eu erreur com , plus de paramètres affichés, plus de vci détectée! j'ai du remettre à jour logiciel( après un autre essai , idem!) je pense que le switch intérieur a coupé l'alim VCI (protection surtension) ,du au passage trop rapide de 23V A 28,5 lors du démarrage ! avez vous déjà eu ça? ps: comment mettre photo adapté taille écran , la c'est un peu grand, merci |
#37 |
désolé ,j'ai oublié de préciser que ma prise 12 pin n'a pas de pin 3! et j'ai pas cablé non plus le 4!
#38 |
Bonjour à tous, je déterre ce sujet.
Après avoir acheté sur la toile un cable adaptateur OBD2 => 12 pin , spécial Renault Truck , ce cable ne fonctionnait pas ![]() Je l'ai comparé avec mon autre cable original Delphi : le cablage interne est incorrect. ![]() J'ai fait des recherches complémentaires sur les affectations des broches , en comparant plusieurs schémas Renault (Midlum Dci, Premium Dci et Dxi ...) et sur les protocoles ... Donc modif des fils ... Maintenant tout est OK avec Delphi Autocom ... sur les véhicules cités. Me demander le schéma en MP si besoin Donc ne vous fiez pas aux infos des vendeurs ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!! Participation => Accès à certains documents ... |
| autocom et renault | Al hoceima | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 07/01/2014 18h20 |
| cable renault pour autocom | laurent59 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 02/01/2014 19h47 |
| Adaptateur pour galep4 | vp-44 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 26/11/2013 13h38 |
| adaptateur pour prog.universal | smt | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 22/09/2012 06h35 |
| je cherche adaptateur pour prise eobd | grinovsky | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/06/2010 19h35 |
