Vieux 24/02/2014, 21h42   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Exclamation Décharge batterie rapide sur BMW X1
salut les amies,j'ai reçu un BMW X1 sur mon atelier qui as un défaut,il consomme la batterie
alors j'ai changé une autre batterie si la même chose,alors j'ai testé la charge et bonne
alors il ya une chose qui consomme le courant
avez vous une aidé,je suis bloqué
____________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 21h47   #2
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
lafuine59 will become famous soon enough
effectivement y as un truc qui consomme et vide la batterie
une truc rapide teste par élimination en retirant un fusible teste retire un autre teste ect .. et voir qui consomme sa peut être un moteur essuies glace qui reviens pas au point zéro une piste a voir
lafuine59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 21h51   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
déja eu le cas avec un DVD navigation cracké qui tournait en permanence ,
a vérifier peut être ?
pitch (10/03/2014)
Vieux 24/02/2014, 21h52   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
j'ai débranché le + de alternateur;toujours la même chose
un BMW tout neuf 2013
Vieux 24/02/2014, 21h54   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
y'a pas de miracle , branche ton ampèremetre en série sur la batterie,vérifie la consomation et commence par débrancher les fusibles un par un jusqu'a une baisse significative du courant , si il n'y a rien débranche tout ce qui peut être en permanent également
attention , noublie pas qu'il faut attendre la mise en veille des calculateur également
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
AUTOKIMO (24/02/2014), MecaTech (24/02/2014), techtronic1 (11/03/2014), vortex (24/02/2014), YUMBO (10/03/2014)
Vieux 24/02/2014, 21h59   #6
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
Envoyé par damdam Voir le message
merci,j'ai débranché la cause +j'ai mais une lampe entre la borne + et le câble +
la lampe s'allume fort
mais moi je veux s'avoir si un problème que vous avez déjà réglé
Vieux 24/02/2014, 22h06   #7
Breizhelec
donc tu veux la réponse tout cuit ...
je ne la connais pas , le teste de la lampe est bon pour une 2cv , après c'est poubelle
sa ne te donnera pas la consomation de la voiture
fait le teste avec un multimetre stp , c'est très simple à faire
sinon regarde la résistance de chauffage ...
Vieux 24/02/2014, 22h08   #8
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
merci a vous
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 24/02/2014, 22h10   #9
salut sur Bmw la décharge de la batterie est surveillée, et les consommateurs sont coupés, regarde si ta batterie est bien celle qui correspond, voir plus costaud,
as tu codé la nouvelle batterie ?
le bloc de puissance doit connaitre les caractéristiques de la batterie, afin de préserver le minimum pour démarrer, ensuite il est déconseiller de laisser les consommateurs, comme écouter de la musique pendant 1/2 heure a l'arrêt ca vide la batterie
regarde le codage batterie, agm etc amperage, il faut une batterie capable de remonter a 100/100 en moins d' 1/2 de roulage
vortex (24/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 22h18   #10
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
merci je va essaye demain
merci a vous
Vieux 10/03/2014, 21h35   #11
pitch
Avatar de pitch
pitch is an unknown quantity at this point
Lorsque tu fais la manipe , il faut bien penser a éteindre les veilleuses des portes et plafond , et simuler la fermeture des portes en verrouillant les serrures des portes et attendre que l'ordinateur de bord ce soit mis en veille .
pitch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2014, 21h37   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par AUTOKIMO Voir le message
Si il est tout neuf, il faudrait peut être que ton client aille chez BMW pour faire le diag et la prise sous garantie ?
Rappel des règles du forum
Vieux 11/03/2014, 16h12   #13
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
merci beaucoup les amis
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
telechargement plus rapide sam69 Informatique 5 10/05/2012 05h21
telecharger Renault Can Clip v115 toorent rapide adel Renault, Dacia, Nissan 0 02/01/2012 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
