Vieux 19/02/2014, 18h41   #1
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
Par défaut CADY 1.9 tension du référence de capteur A
salut j un problème sur cady 1.9 2007
lampe préchauffage clignote et tour minute ne dépasse pas 30tr min
apres le diag par vag 11.11.1
tension du référence de transmeteur A signal circuit faible
p0642
par kts tension de reference de capteur
merciii
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 19h13   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde les alimentation de tes capteur pmh et arbres a cam pour commencer je pense
krimousetif (20/02/2014)
Vieux 19/02/2014, 19h23   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Les défauts tension de référence capteur A ou B concernent les lignes 5V , chaque ligne aliment une série de capteurs , la c'est capteur AAC et volet de recyclage si je ne me trompe pas , ça se vérifie sur les schémas électriques , quand tu as un capteur en court circuit ta ligne ce met en "mode dégardée " , vérifies tes tensions 5V à la sortie du caluclateur moteur et après débranches tes capteurs un à un jusqu'à ce que ton 5V revienne ....
Vieux 19/02/2014, 19h24   #4
r1lef
Avatar de r1lef
sur 1.9 je sais pas mais sur 2.0 le capteur vilebrequin est sur la ligne B et le AAC est sur la ligne A avec doseur d'air et EGR ....
Vieux 22/02/2014, 00h19   #5
sichkar
Avatar de sichkar
sichkar is an unknown quantity at this point
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0642/001602
sichkar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2014, 00h30   #6
sichkar
Avatar de sichkar
Vérifier le fil de faisceau près du démarreur. Il s'effiloche souvent.
Vieux 22/02/2014, 07h10   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par krimousetif Voir le message
p0642
merciii
Bonjour , et ce résultat ?
Vieux 24/02/2014, 14h22   #8
abdou07
Avatar de abdou07
abdou07 is an unknown quantity at this point
Salut controler les files elecrique qui au
dessus du batterie s en cas ok il faut changer le calculateur geston moteur
abdou07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 17h26   #9
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
vérifie capteur de pression de suralimentation (connectique)
Vieux 06/04/2014, 12h40   #10
krimousetif
merci defaut file de capteur d acceleration
The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post:
adrar (10/05/2014)
tension du référence de capteur B zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 20/02/2014 11h48
cady passe en mode degrade apres une acceleration brusque izouf VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 18/02/2014 21h03
tension alimentation sid 804 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 0 29/09/2012 18h48
circuit capteur reference cylindre twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 20 19/11/2010 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h37.
