| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Bonjour je vien vers vous car j'ai fait un clear sur un calculateur air bag de clio 3 bosh ......001 510 et lorsque je reconnecte a la voiture je n'arrive plus a entrer dans le calculateur avec mon autocom...
Comment cela est il possible? je me suis peut etre trompé dans le sens de soudure? J'ai effectuer un clear avec tachosoft airbag resetter et cartool...et les deux me font la meme chose PS: je precise avant que je debute, une grande aide me serai vraiment benefique... Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie ta soudure si une patte ne fait pas contact tu a ce phénomène le mieux tu dessoude tu nettoie bien ensuite tu ressoude
| The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | angels59 (20/02/2014) |
Merci pour ta reponse, je suis un peu perdu mais tu ma eclairer un peu, je vais verifier les soudures puis nettoyer, je pensais que je l'avait mi a l'envers mais je viens de verifier sur un autre calculateur d'airbag et le sens etait bon, je pense que mon dump est bon, il me reste plus qu'a verifier les soudures...
Vérifier l'orientation de l'EEPROM (repérer avec la masse)
Salut, vérifie que tu n'as pas tordu une pin du calculateur d'air bag en rebranchant le connecteur.
Le calculateur est il celui d'origine ? |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste ton dump histoier de vérifier si il est pas corrompue
Donne le reference de l eprom pour vous donnez le sens du montage
l union fait la force |
Merci a tous pour votre investissement, le souci etait bel et bien la soudure, apres un bon nettoyage, j'ai refais les soudures, et la lecture a pu etre possible, mon dump etait donc correct... |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir autodiag93
Voila des retours comme on les aiment ;) cdlt angels59 |
| Soudure sur place | MEDELAS | Tutoriels | 19 | 05/06/2015 14h09 |
| Photo sens adapteur bdm100 edc16 (ok ou pas?) | leblanc76418 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/08/2013 22h50 |
| Sens de montage de l'eeprom 95160 sur EDC16C34 PSA | j-sky | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/08/2013 21h16 |
| soudure calculateur abs | beonce | ABS, ESP, DSC | 11 | 25/02/2013 17h44 |
| lart de soudure | diago2001 | Electronique | 0 | 30/05/2012 16h21 |
