Vieux 20/02/2014, 14h24   #1
gi0bi
Avatar de gi0bi
gi0bi is an unknown quantity at this point
Par défaut 207 1.4hdi edc17c10
Bonjour à tous !
alors pour mon premier post sur T-E je voudrais savoir si quelqu'un ici connait les Edc17c10 psa en terme de reprogrammation ? et si quelqu'un en a déjà écrit un avec un clone ?
gi0bi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2014, 14h32   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut oui dit nous tous !
tu as un fil boot a souder un +12v ,une masse, ignition ,can L ,can H le tous brancher comme il faut tu extrait et reecris attention pour le fil boot ca depend du numero du processeur ex trsak 1796 ou 1797 voir sur ton calculateur !
Dernière modification par cedrsan ; 20/02/2014 à 17h39. Motif: fusion message
Vieux 20/02/2014, 14h49   #3
gi0bi
Avatar de gi0bi
Ok bah c'est déja ouvert, j'ai l'ori c'est un TC1797 !
Le soucis c'est que j'ai pas mal de maps dans winols mais pas moyen de mettre la main sur les singles de limite et ça me saoule ! J'ai pas de DAMOS et ça fait une semaine que je suis sur cet ECU (c'est la voiture de mon père, je ne suis pas professionnel de la repro juste du loisir)
J'ai les facteurs d'axes aussi : C'est bizzare mes je pense que les TORQUE sont en MG et les smoke aussi.
Il semblerait que les conversions couple IQ servent uniquement pour les axes.
Vieux 20/02/2014, 16h33   #4
karera 1
Avatar de karera 1
tu as deux fichier la flash et l'eeprom toi c'est la flash que tu doit reprogrammer pour la puissance et autre le plus simple si tu n'y connais pas grand chose achete un fichier tuner sur mesure fait par un pro ca tevitera de casser le moteur de cette belle 207 commence par des voiture qui n'ont plus de valeur si je puis dire en plus tu dit qu'elle est a ton père pres va falloir courrir vite non sérieusement si tu ne connais rien evite ce serait dommage a+
Vieux 20/02/2014, 17h12   #5
gi0bi
Avatar de gi0bi
Lol ! c'est pas mon premier véhicule !!!
Mais un edc17c10 oui c'est le premier.
Du coup je galère un peu ! et si je le fait moi même c'est justement pour pas acheter de fichier avec un gros mod des TI !!!!
Voila si quelqu'un peut m'aiguiller quand aux singles TORQUE et monitoring...
Vieux 21/02/2014, 09h17   #6
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
j'ai un ECU edc17C10 PSA de 207 si tu avais besoin.
Apres envoie mon ton fichier ori je vais te le degrossir .
J'ai un damos donc je peux t'aider .
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
gi0bi (26/02/2014)
Vieux 21/02/2014, 09h52   #7
gi0bi
Avatar de gi0bi
Et voila l'ORI !
Ce serait sympa de ta part de regarder pour tout ce qui est singles de limites (y compris les SVPRL si tu peux)
J'ai trouvé les maps suivantes déjà :
DRIVER WISH
TORQUE
COUPLE QI
TURBO et Limites
PRAIL
SMOKE
TI
Voila il y en a plusieurs à chaque fois je peux t'envoyer un map pack si tu veux !
Vieux 21/02/2014, 10h19   #8
gi0bi
Avatar de gi0bi
oops j'avais oublié la pièce jointe
Type de fichier : rar 207 1.4HDI EDC17C10 INTFLASH - TC1797(1).rar (782,8 Ko, 60 affichages)
Vieux 24/02/2014, 15h48   #9
gi0bi
Avatar de gi0bi
Par défaut Maps
Hello à tous !!
Question aux connaisseurs :
Pour faire un mod à 40/45 mg ai-je assez de maps ??
Type de fichier : jpg 207 - 2.jpg (74,9 Ko, 50 affichages)
Vieux 24/02/2014, 16h09   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par gi0bi Voir le message
Hello à tous !!
Je dirais "peut être" !
Les mods de cette injection sont assez peu répandu à l'heure actuelle
Il faut donc injecter ton mod et faire des logs pour voir
Attention à ne pas modifier les TI car le FAP est sensible au colmatage et il te remontera le défaut de colmatage P1490
Rappel des règles du forum
gi0bi (26/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 16h35   #11
gi0bi
Avatar de gi0bi
OK merci j-sky pour ta réponse.
J'avais remis un chouilla sur les TI je vais remettre en ORI.
(j'avais fait ça au cas ou il y aurait des singles ça permet de passer au travers un petit peu...)
Oui c'est vrai que les mods des EDC17 sont peu répandus et peu de monde donne des infos (même sur Chiptuners...)
Mais bon c'est normal il faut aussi préserver le travail de chacun.
Je vais essayer d'injecter ce soir mais c'est la galère le fgtech à du mal à injecter...mon ORI passe mais quand j'essaie un mod il me met Wait data processing et ça bloque ! (avant même de commencer l’écriture)
Vieux 26/02/2014, 10h49   #12
gi0bi
Avatar de gi0bi
Par défaut Axes
Bon j'ai logué mais j'ai un soucis avec mes axes...
J'ai des axes à 1900 maxi dans le dump. Je pensais à des Nm (TORQUE) mais ce n'est pas ça....
Quelqu'un peut m'aiguiller ??? facteur ou autre
Vieux 27/02/2014, 06h17   #13
gi0bi
Avatar de gi0bi
Angry Bloqué....
Je suis vraiment bloqué sur ce projet !
J'ai fait un mod a 40 Mg en pensant que les axes en 1900 (valeur Max)
Étaient de la torque (190nm) mais ce n'est apparemment pas ça....
Je déprime un peu car il est très difficile d'avoir des infos sur ces écu....
Je ne demande encore une fois pas de mpfq tout fait mais un aiguillage quand aux axes en 1900 et un petit coup de pouce sur les limiteurs éventuels.
J'ai trouvé tout une série de maps avec 3450 pour axe Max (ça varie sur ma totalité des maps mais dans l'ensemble elle ont cette valeur Max sur l'axe x)
3450 --> 3430 (rappell je suis bridé a 34,3mg)
Ces maps ont pour valeur Max en z "256".
Qu'en pensez vous ??
Ou alors ma bride vient du fait que mes maps sont hors échelles (facteurs pas bons....)
Aidez moi si le cœur vous en dit...
Vieux 27/02/2014, 08h14   #14
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'en ai déjà fait plein ,même pour des membres du forum!
c'est vrai qu'il est assez complexe!et difficile a mettre au point
moi j'ai acheter des fichiers car vu la structure ca me paraissait complexe
en fait il y a énormément de cartos a toucher et winols ne gère pas bien les carto parallèles de ceux la!
donc ils sont longs et avec deux techniques achetées différentes personne ne touche de singles!
donc pas la peine de galérer sur ca je pense!
comme dit j-sky attention a pas trop poussé sinon il y aura pas mal de saturation de fap
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 27/02/2014, 10h14   #15
gi0bi
Avatar de gi0bi
Par défaut Help
Salut Figo95 !
Bah oui je vois que c'est dur, et aussi que pas beaucoup de personne en font.
Je sais que tu va me dire que comme tu as payé tu ne donneras pas d'aide gratuitement, mais je voudrais bien un petit coup de pousse si tu as des infos.
En privé peut être ?
calculateur edc17c10 vierge DAVID02620 Vente, Achat, Echange 2 10/04/2014 15h31
Immo off Bosch EDC17C10 Peugeot (1.4 HDI et 1.6 HDI) zeck Immobilizer dumps/solutions 8 06/04/2014 11h22
calculateur edc17c10 PSA IMMO OFF AUTOPROG42 Vente, Achat, Echange 0 29/11/2013 19h17
EGR EDC17C10 peugeot partner rickymix Chiptuning 3 16/03/2013 20h18
immo off edc17C10 psa figo95 Immobilizer dumps/solutions 22 01/12/2012 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
