Vieux 05/02/2014, 08h19   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut pb cablages fgtech galletto 2 v53
bonjour a tous
voici mon pb.
Je possede un galletto2 fgetch v53
mais je n ai pas de doc concernant la couleur des fils et correspondance du faisceau .
Ou l alimenter et comment le brancher en Lecture BDM pour un bosch ME7.4.4
voila donc si quelqu un peut m aider car pour une premiere ca commence mal!
la couleur des fils ne correspondent pas avec la photo en boot mode!!
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2014, 11h20   #2
diablotaz
Avatar de diablotaz
diablotaz is on a distinguished road
Salut, j'ai trouvé ça pour le boot mode.
Type de fichier : jpg BOSCH_ME_744.jpg (86,2 Ko, 101 affichages)
diablotaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2014, 11h54   #3
tony2552
Avatar de tony2552
merci, apparemment les couleurs et quantité des cables du gallettov2 gtech correspondraient plus a ta photo pour flasher la 29F400 sur la table.
c est une source d'ou?
car voir si les couleurs correspondent bien avec celle du fgech!!
Vieux 05/02/2014, 18h23   #4
diablotaz
Avatar de diablotaz
C'est pour optican, donc à vérifier quand même !
Mais normalement avec la photo de la doc du fgtech ça devrait fonctionner...
Par contre pour le branchement bdm, je n'est rien trouvé pour le branchement de l'alimentation de l'écu.
Les pro du forum ont peut être linfo ?
Apparemment pas possible en bdm. Il faut le faire en boot mode.
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2014 à 09h43.
Vieux 05/02/2014, 21h42   #5
tony2552
Avatar de tony2552
ok merci pour l info .
D apres mes images livrees avec gallettoFgtech on se connect sur les pins .
Vieux 06/02/2014, 09h44   #6
diablotaz
Avatar de diablotaz
Tu connect les pins et il faire le point de boot, c'est dans la doc fgtech.
Vieux 10/02/2014, 15h41   #7
tony2552
Avatar de tony2552
moi j ai pas ca dans fgtech.
Bref j ai essayé comme ta photo , il reconnait le calculo mais il a pu lire et j ai bien recuperé le fichier de 512Ko puis j ai reinjecter le fichier off .
deja ok pour cette 29f400 ensuite je voulais verifiez mais le pb quand je l ai sorti il n est pas en fichier Bin.
comment puis je faire pour changer l extension de ce ficjier indiqué"fichier"!!!
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
ryosaeba (25/02/2014)
Vieux 11/02/2014, 17h09   #8
diablotaz
Avatar de diablotaz
Tu le renomme simplement en .bin
Vieux 17/02/2014, 07h52   #9
tony2552
Avatar de tony2552
oui j ai vu ca .
merci a toi pour ton aide.
diablotaz (17/02/2014)
Vieux 19/05/2015, 16h15   #10
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Salut !
Excusez pour ce déterrage de topic , mais je suis dans le meme cas que tony , mais avec mon FGtech v54 avec les memes branchements , je n'arrive pas a lire l'écu ni a l"écrire .
Il arrive bien a reconnaitre l'id de l'ECU mais bloque a la lecture .
Pareil pour mpps qui bloque a "acces sécuritaire" .
J'espere que l'auteur de ce post pourra me venir en aide
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2015, 18h17   #11
patator03
Avatar de patator03
personne ayant 5 minutes a m'accorder pour m'aider ?
Vieux 23/05/2015, 19h27   #12
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par patator03 Voir le message
Salut !
bonjour,
je ne connait pas mpps mais ce genre d'erreur veut dire que tu doit le faire en boot mode avec le FGtech ...
Enfin je pense ....
cdt
patator03 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 19h37   #13
patator03
Avatar de patator03
Salut Merci de ta réponse .
Oui je me doutes mais meme avec mon galletto v54 je n'arrive cela plante également au départ :( pourtant je respecte exactement les mêmes branchements !
Vieux 23/05/2015, 21h41   #14
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Tu ne choisi pas le driver obd pour le boot mode tu va bien dans la fonction boot mode ?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Vieux 23/05/2015, 23h32   #15
patator03
Avatar de patator03
Merci de ta réponse !
ah non pas du tout je vais dans le driver pour peugeot 1.6 16v me7.4.4
Je ne vois pas quel driver pourrait correspondre a ce type d'ecu avec mon galletto v54 ?
problème de connexion Fgtech Galletto 2 V51 tomtom1111 Programmateur de composant (flasher) 4 16/12/2013 15h52
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
FGTech Galletto V52 problem MAGHRIBI81 Chiptuning 0 25/04/2013 17h28
FGTech Galletto 2-Master EOBD2 julien74 Programmateur de composant (flasher) 4 29/10/2012 11h20
FGTech Galletto 2 Master remsa Vente, Achat, Echange 0 20/09/2012 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
