Vieux 12/02/2014, 18h05   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut 406 HDI 2.0 L EDC15C2 1 PLUG problem demarrage
aAujourd'hui j'ai eu une 406 HDI EDC15C2 1PLUS 110 de 1999 au bon matin elle a démarrer normalement apres ne vx plus démarrer
j'ai fé le diag avec autocom impossible de ce connecter alors je me suis mi en mode générique suite a plusieurs tentative le diag me donne 4 defauts
que j'ai pu effacer
apres verification des capteurs et fils tous é ok j'ai changer un autre ecu meme problem alors j'ai mi l'ecu concerner ds une autre 406 la pompe a gave ne declanche plus et diag impossible aussi
ma question é la suivante
le broblem é ds le soft au le hard
NB j'ai pu lire le firmware en mpps
et le voila
Type de fichier : bin 0281001782-1037359041.Bin0281001782-1037359041.Bin (512,0 Ko, 17 affichages)
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2014, 18h28   #2
bonsoir, ca ressemble a une défape ratée, ou un mod , as tu antivol defaillant ??
j'ai pas lu la piece joint en Bin
Vieux 12/02/2014, 18h35   #3
izouf
Avatar de izouf
je ne croix pas que ca devien du l antivol pas de defap
Vieux 14/02/2014, 19h36   #4
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
c'ete quoi au juste les 04 défauts q tu a pu effacer ......!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 14h40   #5
tony76
Avatar de tony76
avant otutes choses essaie de te procurez un LEXIA ou PP2000 pour faire un vrai diag , apres sur ce modele controle le faisceau calculateur il passe au dessus du support moteur (coté distrib) la gaine froppe et abime le faisceau ! , apres controle les alims calculateur , mais a ce que tu me dis ca ressemble a un probleme de relais double il te sert pour ta pompe de gavage et alimente le calculo !
affaire a suivre
Tony76
Vieux 15/02/2014, 14h45   #6
tony76
Avatar de tony76
ton dump est bon l'ami
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
izouf (18/02/2014)
Problem sur 406 hdi edc15c2 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/06/2016 16h50
Recherche full pour Picasso 2.0 HDI 90 RHY EDC15C2 3 plug danyparis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 14/01/2014 20h12
immo off VITARA EDC15C2 un plug labase Immobilizer dumps/solutions 6 28/02/2013 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
