Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous voila la galere j'essaie de faire un off twingo 1.2 8v jai essayer avec le soft amine ,aetool, data manager en manuel en mettant ffffffff de 4000 a 8000 cut la ligne 58 avec emulateur aucun succes
a force la 29f200bb commence a montrer de signe de faiblesse jai meme essayer le off de dell alors que sa carto correspond pas a la mienne je me suis dit perdu pour perdu je post l'ori si kelkun a une idee la ref est s10138000 B SIRIUS 32 N MERCI |
salut tu a regardé ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ht=immo+twingo
@++ mon ami |
sle est merci jphp mais c'est le off cite de dell66 je l'ai essayer result negatif
merci de ton attention je teste encore un off je post result se soir bonne aprem a tous |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je crois que après avoir le off il faut
Relevez la broche 43 du flash et l'ajouter à la PIN 23; Couper le PIN 58 de l'ECU et Il est recommandé de souder les 43 à 23 à l'aide d'une résistance de 330ohm |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | nimbus (12/02/2014) |
Ben je vais essayer se soir car encore un essai négatif
Qui peu me confirme le pin 23 à 43 merci |
Salut nimbus ,
J'ai déja fait ce type de OFF sur une clio 1.2 l 8 Soupapes (clio 2 phase 2) avec un boitier SIRIUS 32 N. Utilise IUD3.2 , choisi le fichier correspondant (1.2 8S avec ou sans clim) Programme la Flash 29F200 Releve la pin 43 de la Flash et relie la a la pin 23 avec une resistance de 330 Ohms Coupe la pin 58 du boitier SIRIUS 32N Le vehicule démarre mais le compte tours ne fonctionne plus et manque de puissance en dessous de 2000 tours !!!!!! |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TON FICHIER OFF, passe comme dab
mon seigneur lol je teste post result grosse galere avec cet ecu de mer... en temp express
slt dell ton off est a moitie ok je m'explique la voiture demare nikel mais y'a un soucis ds la carto car elle s'engorge comme un manque d'essence pourtant j'ai pris la pression est ok
du coup j'ai pris un kit demarage est la tout est rentre ds l'ordre peu tu me dire avec quel soft ta traiter immo decoding 3.2?? car je vais reprendre le dump apres tout mes essaie de plusieur soft que je faasse pas la meme erreur merci encore a toi dell |
| Immo off Sirius 32N Twingo 2003 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 23/01/2018 23h21 |
| Sirius 32 n | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/04/2013 08h12 |
| Sirius 32 | CSYSTEME | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/03/2013 12h16 |
| sirius 32 2L 16V | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/04/2012 09h13 |
| Imo off sirius | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/02/2012 18h48 |
