Vieux 12/02/2014, 13h36   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut sirius 32n twingo
slt a tous voila la galere j'essaie de faire un off twingo 1.2 8v jai essayer avec le soft amine ,aetool, data manager en manuel en mettant ffffffff de 4000 a 8000 cut la ligne 58 avec emulateur aucun succes
a force la 29f200bb commence a montrer de signe de faiblesse
jai meme essayer le off de dell alors que sa carto correspond pas a la mienne je me suis dit perdu pour perdu
je post l'ori si kelkun a une idee la ref est s10138000 B SIRIUS 32 N
MERCI
Type de fichier : bin flash twingo ori.bin (256,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 12/02/2014, 13h44   #2
salut tu a regardé ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ht=immo+twingo
@++ mon ami
fethidiag (21/12/2014), nimbus (12/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 13h55   #3
nimbus
Avatar de nimbus
sle est merci jphp mais c'est le off cite de dell66 je l'ai essayer result negatif
merci de ton attention je teste encore un off je post result se soir bonne aprem a tous
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
fethidiag (21/12/2014), jphp (12/02/2014), MecaTech (13/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 14h25   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour je crois que après avoir le off il faut
Relevez la broche 43 du flash et l'ajouter à la PIN 23; Couper le PIN 58 de l'ECU et Il est recommandé de souder les 43 à 23 à l'aide
d'une résistance de 330ohm
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
nimbus (12/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 14h34   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Ben je vais essayer se soir car encore un essai négatif
Qui peu me confirme le pin 23 à 43 merci
Vieux 12/02/2014, 16h21   #6
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut nimbus ,
J'ai déja fait ce type de OFF sur une clio 1.2 l 8 Soupapes (clio 2 phase 2) avec un boitier SIRIUS 32 N.
Utilise IUD3.2 , choisi le fichier correspondant (1.2 8S avec ou sans clim)
Programme la Flash 29F200
Releve la pin 43 de la Flash et relie la a la pin 23 avec une resistance de 330 Ohms
Coupe la pin 58 du boitier SIRIUS 32N
Le vehicule démarre mais le compte tours ne fonctionne plus et manque de puissance en dessous de 2000 tours !!!!!!
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2014, 18h02   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
TON FICHIER OFF, passe comme dab
Type de fichier : rar clear_ twingo.rar (98,1 Ko, 23 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jphp (12/02/2014), MecaTech (13/02/2014), nimbus (12/02/2014), Xav (13/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 21h18   #8
nimbus
Avatar de nimbus
mon seigneur lol je teste post result grosse galere avec cet ecu de mer... en temp express
Vieux 13/02/2014, 13h20   #9
nimbus
Avatar de nimbus
slt dell ton off est a moitie ok je m'explique la voiture demare nikel mais y'a un soucis ds la carto car elle s'engorge comme un manque d'essence pourtant j'ai pris la pression est ok
du coup j'ai pris un kit demarage est la tout est rentre ds l'ordre
peu tu me dire avec quel soft ta traiter immo decoding 3.2??
car je vais reprendre le dump apres tout mes essaie de plusieur soft que je faasse pas la meme erreur
merci encore a toi dell
Immo off Sirius 32N Twingo 2003 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 20 23/01/2018 23h21
Sirius 32 n mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 5 01/04/2013 08h12
Sirius 32 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 8 10/03/2013 12h16
sirius 32 2L 16V komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/04/2012 09h13
Imo off sirius doudou241 Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
