Vieux 10/02/2014, 13h25   #1
pitou702001
Avatar de pitou702001
pitou702001 is on a distinguished road
Par défaut Vitre avant C3 ne descend pas a fond
Bonjour , j'ai un problème avec la vitre électrique avant passager, qui s'arrete a environ 10 cm avant la fin .
comment règler ce problème.
merci d'avance
pitou702001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 19h29   #2
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
il faudrais reinitialiser les vitres, tu la met a la moitié a peu pres et tu debranche la batterie , ensuite en utilisant le premier cran de la commande de leve vitre en faisant attention de ne pas activer le mode sequentiel tu monte jusque en haut et tu reste 5 sec en haut toujours en appuyant sur ta commande normalement ca devrait marcher, tu peu faire la meme chose vers le bas , ( en esperant que ce n est pas un probleme de cable ) cordialement jope
jope est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 19h46   #3
lafuine59
Avatar de lafuine59
lafuine59 will become famous soon enough
Voici la méthode:
- mettre le contact
- descendre la vitre complètement en maintenant le bouton enfoncé vers le bas pendant 2/3 secondes.
- puis remonter la vitre par à-coup (en 3/4 fois), et quand vous êtes en butée haute, maintenir le bouton enfoncé vers le haut pendant 2/3 secondes également.
- voilà, la fenêtre est programmée, il faut faire pareil avec l'autre vitre.
- une fois que tout est programmé, coupez le contact.
lafuine59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 08h51   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
je ne pense pas que c'est une histoire de initialisation vu que sa vitre déscent pas a fond
Vieux 11/02/2014, 11h59   #5
pitou702001
Merci pour ces conseils, j'essaie
Vieux 11/02/2014, 12h32   #6
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
salut,peut être un problème de platine /bouton ?
Vieux 11/02/2014, 17h40   #7
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
je pense plus a ton mecanisme ou un corps etranger qui s'est glissé sous la vitre a la descente demonte le capitonnage bon courage
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 19h21   #8
salut, en principe la vitre passager, n'a pas la commande confort,
déshabille la porte
P1636 ventilateur soufle a fond mercedes Drogo Mercedes Benz 29 06/07/2015 04h49
Mégane les ventilateurs de radiateur souffle à fond!!! Nico Renault, Dacia, Nissan 55 08/12/2013 23h31
Compteur 307SW HS après installation fond bleu... Jules Tableau de bord (Dashboard) 12 17/11/2013 18h53
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
