Vieux 09/02/2014, 20h21   #16
juju13fr
Avatar de juju13fr
juju13fr is on a distinguished road
bonsoir
Je viens de travailler sur ma voiture et j'ai contrôlé les fusibles dans le compartiment moteur, ils sont tous OK
Mais au niveau du fusible "F11" qui correspond au pulseur d'air du chauffage d'habitacle, si je contrôle la tension entre le moins de la batterie et le coté amont ou aval du fusible je n'est aucune tension contrairement à tous les autres.
Le défaut pourrait il venir du BSM ???
La référence du BSM est : BSM-L06-00
Mon idée serait dans trouvé un à la casse de la même référence et de le remplacer mais je ne sait pas si cela est possible ou si il y a une programmation à faire avec Diagbox.
Si quelqu'un a d'autre idées ou des explications sur comment faire le remplacement du BSM elles sont le bien venu
Pour répondre aux autres messages mon pulseur d'air et ma résistance fonctionne parfaitement lorsque je la teste sur mon autre 307
Le pulseur d'air est de marque BEHR est la référence PF2A2
le résistance est de marque BEHR et la référence F8840 28A
Les connectiques sont en bon états.
merci pour votre aide et bonne soirée
juju13fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 20h33   #17
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Pas de telecodage sur bsm , tu peux en mettre une autre sans problème du moment que c'est la même référence ....
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Vieux 09/02/2014, 20h43   #18
gida68
Avatar de gida68
gida68 is an unknown quantity at this point
tu doit te mettre en recyclage et de cette maniere tu peux acceder a ta resistance ,par le dessus. Il te faudra REMPLACER la resistance ainsi que son connecteur,problemes tres frequent, sur ce modele.
gida68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 20h44   #19
r1lef
Avatar de r1lef
T'as pas lu le début !! Il a essayé sa résistance sur une autre 307 et elle fonctionne !! Il a aussi vérifier son connecteur ....
Vieux 09/02/2014, 20h46   #20
r1lef
Avatar de r1lef
Pas d'alim sur fus11 ? Chopes un schéma et controle ton circuit . Autrement tu peux aussi alimenter la sortie de ton fus11 en volant ....
Vieux 09/02/2014, 21h22   #21
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
Ça ressemble vraiment à un problème de neiman tu devrais contrôler ton + accessoire sortie neiman je pense qu il est manquant
jope est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 21h27   #22
AZIRA
Avatar de AZIRA
AZIRA is an unknown quantity at this point
Envoyé par r1lef Voir le message
Je regarderais par là aussi
t'as trouvé le problème
reste qu'à alimenter fus11 avec un +12V après contact (ACC)
AZIRA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 21h45   #23
AZIRA
Avatar de AZIRA
Si ça peut être util voici le shema
http://imgs.inkfrog.com/pix/job59102..._BEHR_AUTO.png
http://imgs.inkfrog.com/pix/job59102...to_lexique.png
Vieux 09/02/2014, 21h49   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par AZIRA Voir le message
Pas de problème de connectiques pour les clim auto
Ce problème de connectiques qui chauffent est connu pour sur clim manuelles ( vistesse 1 2 3 4)
Je confirme qu'il sagit du module regulateur (resistance de chauffage) placé dans le pulseur
Cette panne est souvent dut à un filtre habitacle bouché, donc à changer sinon récidive rapide
Il sera aussi utile de nettoyer et lubrifier le moteur ventilateur
désoler de te contredire j'ai eu le probleme sur une clim auto et mon pote en a eu plusieur aussi sur clim auto
Vieux 09/02/2014, 21h56   #25
AZIRA
Avatar de AZIRA
Envoyé par Malfra90 Voir le message
pas de problème, on peut pas tout savoir )
au niveau de quelle connectique?
Vieux 10/02/2014, 17h16   #26
Malfra90
Avatar de Malfra90
la fiche du module
probleme chauffage 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 0 04/11/2013 10h14
tuto:changement filtre habitacle MEGANE3 grinovsky Systeme de climatisation 13 16/08/2013 19h39
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
VW Touran 2008 Calculateur Habitacle (BSI) sebdetours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/12/2011 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
