Vieux 07/02/2014, 18h50   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut regime qui peine a monter scenic 2 1.9 dci
re salam bonjour
toujours sur le meme scenic 1.9 dci sur 3 patte suite à un injecteeur de hs celuis tourne bien apres changement de l'injecteur mais peine a monter en régime.
donc je m'explique:
quand japuis a fond sur la pedal il accélere monte lentement en régime jusqua environ 2500 tr/min et au dessus il monte rapidement j'usquau 4000.
je pense au débitmetre ou vanne egr.
du coup quand je débranche le débitmetre il monte normalement en régime.
voici des copies d'écrans à différent régime du débitmetre et egr
que penser vous?
Type de fichier : rar SCENIC 3000 TR.rar (346,6 Ko, 33 affichages)
Vieux 07/02/2014, 19h37   #2
oui ca ressemble bien au débitmètre
mais c'est surement la vanne EGR qui restée ouverte, a bousiller le débitmètre
donc nettoyer le vanne, degripper, puis test actionneur, au pire tu la ferme, et tu la débranche, pas de réclamation
et remplacement du débitmètre, obligé je pense
Malfra90 (07/02/2014)
Vieux 07/02/2014, 19h51   #3
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
http://download.ms-motor-service.com...079_fr_web.pdf
ceci illustre parfaitement les propos de jphp
a plus
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (07/02/2014), Malfra90 (07/02/2014), takochoc (07/02/2014)
Vieux 07/02/2014, 20h07   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
La vanne egr à été netoyer donc je v tester un autre debitmetre on verra ce que sa dis
Vieux 07/02/2014, 20h15   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
c'esst sur! c'est le debimetre! je viens d'avoir le probleme!
sauf que le garagiste avait 3 debimetres ...................les 3 hs!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 07/02/2014, 20h22   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
lol la poisse!
quelqu'un saurais dire juste avec les mesure para de débit d'air si le débitmetre est hs???
Vieux 07/02/2014, 20h22   #7
oui moi aussi j'ai eu le cas , vanne ouverte, debitmetre hs, P0100
le gars s'achète un débitmètre sur le net!, il l'installe, et revient me voir!!
au diag zero défauts, !!
c'était quand mm le débitmètre, un origine ca marche
Vieux 07/02/2014, 20h24   #8
Envoyé par Malfra90 Voir le message
lol la poisse!
il y a un tuto là dessus, mecanodiag je crois ??
tu prends la cylindrée divise par 4
non c là http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22443 autodiag25
Dernière modification par jphp ; 07/02/2014 à 20h32. Motif: fusion de message
Malfra90 (07/02/2014), Mathieu35500 (07/02/2014)
Vieux 07/02/2014, 21h48   #9
tizef
Avatar de tizef
tuto excellent!!
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 07/02/2014, 22h32   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
jphp, peux tu nous expliquer pourquoi la vanne EGR déteriore le débitmètre? Car pourtant les gaz de l'EGR ne passe pas par le débitmetre.
Vieux 07/02/2014, 22h41   #11
oui si la vanne reste ouverte bloquée!!
les gaz d'échappement remonte ds l'admission très loin et détruises le débitmètre
surtout sur ces vannes dci ou les gaz s'ont trop proche , la vanne est direct sur le collecteur d'admission, et pas sur le collecteur d'échappement
ts ces systèmes avec vanne EGR fixée sur l'admission risque la destruction du debitmetre, ca n'arrive jamais quand la vanne est fixée sur l'échappement et que le débitmètre et éloigné
Dernière modification par jphp ; 07/02/2014 à 22h47.
autos.diagnostic (11/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 09h32   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
donc apres changement du débit metre toujours pareil le régime monte lentement jusqu'a 3000 tr env et apres il monte comme a son habitude à l'arret et un gros manque de puissance a bas régime.
en ce qui concerne le turbo la pression mesuré suit bien la consigne donc j'ai un doute je crois pas que le turbo est mis en cause qu'en penser vous?
par contre j'ai remarquer qu'un injecteur avait un début de fuite et du coup le mécano a essayer de le démonter et il est bloquer c'est bisard sur 1.9 c'est la premiere fois que je vois ça d'habitude sa sort bien.
Vieux 12/02/2014, 09h48   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt c sure l'injecteur doit sortir plus facilement il sont hyper galère à enlever sur les 2.2dci pas les 1.9 dci mais je pense ca veut rien dire est ce que ta voiture fume ? à tu vérifier s'il ya du jeu au niveau de la CHRA du turbo
et à tu vérifier ton calaliseur s'il est bouché ou pas ??
Vieux 12/02/2014, 09h53   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
oui c'est sur que 2.2 dci et encore pire 2.2 hdi!!! lol
moi aussi je ne pense pas que sa vienne de l'injecteur mais bon vu que la voiture est vendu le mécano a voulu remplacer le joint afin qu'il n'y pas un retour client.
du coup il a casser la tete de l'injecteur ou viens ce fixer le tuyau hp on a mis du coca et degripant et laisser agir toutes la nuit pour voir si il a de la chance qu'il se dégrippe.
sinon je n'ai pas controler turbo ni cata mais je pense pas que le cata soit boucher car elle monte bien en régime jusqu'a 5000 tr.
pour le turbo je n'ai pas regarder non plus.
Vieux 13/02/2014, 09h14   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci je verifirais sa a l'ocaz car injecteur casser dans la culasse donc culasse a remplacer
Monter un régulateur de vitesse (cruise control) sur Golf IV Evasion_Td12 Tableau de bord (Dashboard) 2 21/01/2014 22h43
Megane II régime instable Niga Renault, Dacia, Nissan 8 03/02/2013 21h31
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
