bon jour a tous
jais un Peugeot 207 hdi model 2007 ne veut pas demarer même le démarreur ne répond pas a couse d'un coup circuit (calculateur de gestion moteur a été toucher de la-borne (+)de battre quand je passe une diagnostique avec le pps voila les Defaut: calculateur de gestion moteur ne répond plus ou nivaux de bsi les Défaut sont: defaut permmanent.defaut de communication avec calculateur de gestion moteur ou nivaux calculateur abs:esp 1.defaut permmanent:calculateur muet 2.defaut permmanent:absense de communication avec BSI.defaut fonctionel 3.defaut permmanent:absense de communication avec calculateur moteur(confirme absent 4.defaut permmanent:absense de communication avec calculateur moteur defaut fonctionel 5.defaut permmanent:reseux can merci davence |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@mohadhafsa
Merci de mettre la localisation devant le paye.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/02/2014) |
jais chonger le BSM ET CALCULATER GESTION MOTEUR + BSM .toujour le meme problem
tu as toutes tes alim ecu moteur,ton echange de calculateur est correct(appairage ecu bsi et cles reconnu?)
si tu n' a pas de dialogue avec l'ecu passe en k line en mode remplacement de pieces ou test par calculateur ton ecu marche au moins? tas bsm est la meme qu'a l origine? |
communication avec abs ok?
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL] |
communication avec abs mais il ne cominique pas avec le calculateur moteur et le bsi necominique pas avec le calculateur moteur
jais chenger le bsm
normalement ABS
il faut verifier tous d'abord l'alimentation et la masse pour le calculateur moteur
#10 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as bien changé le kit complet ECU + BSI + BSM (au cas ou parés le court circuit) et aussi récupéré le transpondeur du kit d'occasion???? Sinon pas démarrage autorisé. cdlt angels59 |
#11 |
le tableau de bord fontionne bien et telecommande de verrouillage centralisé
#12 |
l'alimentation et la masse pour le calculateur moteur ok les fisubl son ok .que ponser vou pour ABS
#13 |
oui il faut un calculateur vierge si non le demarreur ne fonctionne pas
#14 |
il faut verifier le reseaux can a niveau ABS et calculateur moteur
#15 |
si je monter un calculateur moteur occasion ou moins le pps va le detecter
| problème de démarage | nabrayane | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 12/10/2013 23h51 |
| Coure anti demarage peugeot | zidane autodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 30/09/2012 10h45 |
| probleme demarage 806 hdi | huso25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 12/01/2012 16h59 |
| E60 probleme demarage | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 25/06/2011 00h36 |
| probleme démarage peugeot expert 1.9d | grinovsky | Mécanique générale | 6 | 19/07/2010 19h14 |
