Vieux 05/02/2014, 01h31   #1
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
MICHOU13 is an unknown quantity at this point
Par défaut Code accès PP2000 ???
Bonsoir j'ai un petit soucis sur une 206 1.9D année 2000.
Je voudrais programmer une nouvelles clé avec PP2000
J'ai en ma possession le code pin qui ce composent de 4 lettres ,
mais dans le menu pièces de rechange puis apprentissage clé
il me demande un code accès qui se compose de 4 tirets qui n’accepte seulement des chiffres .
Je connais ce genre de code sur lexia pour configurer le BSI.
Mais sur pps c'est la première fois que sa me le fais,
quel q'un connaîtrait ce code ou comment ce le procurer ?
Merci de votre aide
MICHOU13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2014, 07h28   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si tu regardes bien, tu a les touches +(F3) et -(F4) pour faire défiler les chiffres et lettres
Tu verras, ça va marcher !
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (05/02/2014), bl4ck clio (03/05/2014), cedrsan (05/02/2014)
Vieux 05/02/2014, 08h26   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
lol et en plus en principe ça doit etre indiquer en bas de page .
MCNexo94 (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 00h25   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Tout a fait par un + et un - et au dessus ecrit en Bleur F3 et F4
Problème accès ECU 307 1.6 HDI 9HY bs-express ABS, ESP, DSC 25 13/10/2016 11h38
code d acces pour apprentissage cle electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 17 06/01/2014 21h53
PP2000 vers 17.14 pb code activation ChepKVR LEXIA, PP2000, DiagBox 2 17/03/2012 23h10
pp2000 code signature de l'outil lors du telechargement ??? BRABS78 PSA Group Peugeot, Citroën 11 21/08/2011 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
