#16 |
met toi au pmh et regarde si tes soupape sont en balance , si tu veux pas redemonter ta distrib , ou regarde la cible aac si il n y a pas un probleme , j ai eu le cas sur une modus 1,6 16V la cible aac defectueuse j ai du remplacer aac
#17 |
Bonsoir g toujour le problem de demarage du transporter t5 je roule sans le capteur acc mais à du mal à demarer quelqu un à un schema pour calage merci
#18 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as fait beaucoup de km depuis ?
#19 |
Salut memati,
http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/30/distri-t5/ Vois ça pour le calage, c'est pour un moteur AXE si le tiens est différent donne moi le code (du moteur, pas de la carte de crédit )Attention il faut être rigoureux sur la méthode!! |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | dinalo (30/01/2014) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis d accord avec r1lef distri mal caler ;je serai toi ,je ne roulerais plus avec la voiture;le moteur R5 monter dans le touareg et T5 ca peut faire de gros degat.
#21 |
Slt,
Pour ton problème c'est que tu as décalé d'un demi tour le pignon d'arbre à cames par rapport à l'arbre à cames.. Tu démontes, tu fais faire un demi tour à l'arbre à cames, et ca devrait remarcher en branchant le capteur... |
| code pin vw transporter T5 | saleh | Transponder, code pin | 2 | 05/04/2014 02h21 |
| Transporter aide | memati | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 10/10/2013 23h26 |
| Probleme Transporter 2008 | Auto-Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 03/02/2013 15h31 |
| reset airbag VW transporter | capalti | Airbag | 3 | 13/05/2012 20h40 |
