Bijou mes amis g un problem avec un transporter tdi g changer les injecteur pompe et la pompe tandem le problem et que mon niveau huile moteur monte avec un mélange gazoile le problem étais la avant que je change mes pièces si quelq un peu me donner un coup de main merci
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a changer les 4 injecteurs avec les joint neuf ? + pompe neuve , possible que tu
est un problème interne à la culasse |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme dis damdam plus haut as-tu mis les joints d'injecteur neuf ??
bien positionner les injecteurs ainsi que les joints? dis nous quelle est la motorisation du tdi?? injecteur pompe ou pas ect.... |
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | MecaTech (04/10/2013) |
parfois c est le refroidisseur qui donne ce genre de probleme
Oui mes amile Tout et neuf c koi le refroidisseur
Reverifie les joint torriques d'IP, il suffit de peu pour blesser les joints et que le probleme persiste, passé se controle il ne reste en effet plus que la culasse comme pièce a incriminer.
Merci pour l intéree que vous portes mes amis mais g les injecteur et joint tout neuf c plus koi fair merci
| code pin vw transporter T5 | saleh | Transponder, code pin | 2 | 05/04/2014 02h21 |
| Probleme Transporter 2008 | Auto-Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 03/02/2013 15h31 |
| reset airbag VW transporter | capalti | Airbag | 3 | 13/05/2012 20h40 |
| Transporter T4 Démarre puis cale | billll43 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 12/03/2012 22h45 |
