Vieux 27/01/2014, 20h04   #1
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Par défaut DF173 apprentissage ordres injecteurs
Après bien des recherches et essais, je ne suis pas arrivé à enlever le code df173 apprentissage codes injecteurs.
J'ai pourtant les bons codes dans la lecture "identification calculateur"
Cordialement,
Gazou
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 21h09   #2
Gazou
Avatar de Gazou
Clio 2 2007 70cv
The Following User Says Thank You to Gazou For This Useful Post:
rached (27/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 21h33   #3
Gazou
Avatar de Gazou
Les injecteurs sont bon car la voiture démare. J'ai seulement reprogrammé les codes injecteurs avec la clip. Il n'y a pas un auto apprentissage du calculateur injection ?
Vieux 28/01/2014, 07h26   #4
Gazou
Avatar de Gazou
Quelle est la commande sur clip pour effectuer l'apprentissage codes injecteurs le DF173 ?
Cordialement,
Gazou
Vieux 28/01/2014, 17h32   #5
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut Super prestation
Désolé j'étais dans le clip, un peu absorbé...
Oui, il semblerai que l'installe était déjà validé. Quand on a validé déjà les droits ils restent enregistrés malgrés deux logiciels de nettoyage de registre !!
J'ai refait une installation avec les explications données pas de soucis !
Je dis chapeau pour l'aide.
Je continue à tirer sur la ficelle
Quelle est la solution pour un défaut DF173 Apprentissage codes injecteurs ?
Ce soir, j'essaye une manipe sur la colone de direction de la Modus et je rend compte.
Cordialement,
Gazou
Vieux 30/01/2014, 00h00   #6
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Envoyé par Gazou Voir le message
Cordialement,
Gazou
Concernant le def 173 :
Vérifie que tes codes injecteurs enregistrer dans ecu correspondent physque a ceux qui sont installer .
Rappel injecteur n°1 cote volant moteur
Si ok contrôle tes connectiques
Si nok saisir les codes alphanumeriques inscrit sur les injecteurs
Les lettres "Q" et "J" ainsi que les chiffres "0" et "9" ne sont pas utilisés dans la codification
Veille à ce qu'il s'agisse bien de la bonne réference injecteurs , si mauvaise reference injecteurs tu pourra saisir tous les codes que tu veut il ne seront pas pris en compte
Une fois saisie verifie qu'il sont pris en compte et efface le defaut df173
Pour les references injecteurs poste les infos ( cylindré , puissance ) et je t"envoi la les ref compatible
Voila a tt
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
Gazou (30/01/2014), MecaTech (30/01/2014)
Vieux 30/01/2014, 07h36   #7
Gazou
Avatar de Gazou
Bonjour Malik,
Merci pour cette réponse précise.
J'ai entré le code écrit sur la tête de l'injecteur, 16 caractères.
Donc il faut que je démonte les injecteurs pour lire ceux qui sont gravés ?
Je sais que c'est les injecteurs d'origines peut être qu'une bonne âme pour donner les codes enregistrés chez Renault.
Je rendrai compte. Pour les futurs galériens ! ;)
Cordialement,
Gazou
Vieux 30/01/2014, 08h03   #8
lilou89
Avatar de lilou89
lilou89 is on a distinguished road
pour info le cylindre 1 est coté volant moteur
lilou89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lilou89 For This Useful Post:
Gazou (30/01/2014)
Vieux 30/01/2014, 10h17   #9
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Tu dispose d'un 1.5 ?
Pas neccessairement obliger de démonter les injecteurs pour voir les codes
Une bonne lampe et tu peu acceder à la languette sur le haut de l'injecteur
Jamais fais de programmation avec clip , je c'est que dans apprentissage c 'est possible mais je sais pas si tu peu consulter ce qui est enregistrer en revanche avec autoocom ou actiaa c'est possible
Sinon envoi moi ton vin par MP je regarde si j'ai acces
Vieux 30/01/2014, 18h18   #10
Gazou
Avatar de Gazou
Donc j'ai bien rentré les codes. mais rien ne change. je t'envoi vin en MP car j'ai un gros doute sur un caractère (mal imprimé).
Merci.
Vieux 10/02/2014, 14h25   #11
Gazou
Avatar de Gazou
Toujours pas de solution pour supprimer de DF173 apprentissage codes injecteurs ?
Recherche aussi la solution pour reglage de capteur d'angle de la direction avec la clip ?
Cordialement,
Gazou
Vieux 10/02/2014, 21h25   #12
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
ce defaut apparait suite a un effacement des adaptatifs injection ou si le recalage des injecteurs n'a pas été réalisé depuis 3000 km.
Soit tu roule et le défaut finira par disparaitre quand les injecteurs se seront recalés ou tu force le recalage en appliquant la procédure si dessous.
Type de fichier : rar DF 173.rar (20,1 Ko, 62 affichages)
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
Gazou (10/02/2014)
Vieux 10/02/2014, 22h25   #13
Gazou
Avatar de Gazou
Merci Nico66,
Tu m'enlève un sacré doute.
super !
Bon il ne me reste plus qu'à trouvé la solution pour règler l'angle de direction avec la clip. La clip s'est plantée lors du premier coup et depuis je peut plus accèder au réglage.
enfin un truc d'éclairci.
Cordialement, Gazou
Vieux 23/03/2014, 07h10   #14
Gazou
Avatar de Gazou
Après quelques 1000 de km, le défaut était toujours là. Et puis la panne fut plus franche à l'oreille. c'était un injecteur qui commencait à gripper. depuis le changement tout les défauts sont partis. il est important de remettre le même type d'injecteur (numéro 8200xxxxxx). Ce fut la galère pour réamorcer.
Cordialement,
Gazou
getstouss (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 09h04   #15
getstouss
Avatar de getstouss
merci du retour
Apprentissage des injecteurs mvl Renault, Dacia, Nissan 44 07/03/2026 19h24
gros probleme apres apprentissage injecteurs ylies13 Renault, Dacia, Nissan 34 07/07/2012 21h22
vente des injecteurs saddek Vente, Achat, Echange 5 29/01/2012 21h22
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h02.
