Vieux 29/01/2014, 23h57   #1
ecutech
Avatar de ecutech
Exclamation SWAP edc16c34 (ecu en panne)
Bonjour tous le monde j'ai une question au expert :)
J'ai un ecu EDC16c34 monter sur un C4 ref 0281011968
J'ai des perte de communiction
defaut ESP DEFAUT FAP
Surtout defaut u1208
Impossible de solutioné echange du BSM
controle des conectique tous est ok
Donc je veux changer l'ecu par un occassion en casse avant qu'il rende l'ame completement
Coment dois je procedé pour faire l'echange j'ai une station air chaud ,
j'ai un mpps et lexia
Pas de bdm
merci .
Vieux 30/01/2014, 00h01   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Je sais pas si c'est la bonne solution mais bon à toi de voir , si tu veux échanger ton ecu : extrait la carto et déssoudes la 5p08 , ressoudes la sur ton nouvelle ecu et réinjectes ta carto , il te restera à faire un télécodage de ton calculo en piece de rechange ( il faudra avoir récupérer ton code pin de ta 5p08 au passage bien sûr ! ) ...
jpay2 (04/02/2014)
Vieux 30/01/2014, 00h03   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Merci mais pas de moyen de recupere la carto sur ce model , hormis le bdm que je n'ai pas
Mpps ne lit rien la dessus :(
merci de ta reponse
Vieux 30/01/2014, 00h41   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Le BDM sera la meilleure solution
J'en ai fait plusieurs comme ce modèle et aucun problème
Rappel des règles du forum
jpay2 (04/02/2014)
Vieux 30/01/2014, 00h50   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Donc sans bdm c est cuit :) et la methode si j aquiere un bdm cest laquel .merci
Vieux 30/01/2014, 00h53   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Compliqué à expliquer comme ça mais ça se fait bien avec l'habitude
Il faut faire attention de pas l'abîmer à l'ouverture
Vieux 30/01/2014, 08h47   #7
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Envoyé par r1lef Voir le message
Y'a une 5P08 sur un EDC16 ?
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 09h09   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Jules Voir le message
Non, il n'y a pas de 5P08 sur edc16
C'est une 95160
Au BDM, il faut sauvegarder la flash, la 95160 et le MPC
karera 1 (30/01/2014)
Vieux 30/01/2014, 09h56   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Si tu est bon soudeur tu peut swapé la 29bl(carto) et la 95160(immo) ça fonctionne. Déjà testé sur le même ecu car il était en Cc et impossible a lire au bdm.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
ecutech (31/01/2014), turboyan (01/02/2014)
Vieux 30/01/2014, 13h00   #10
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
tu peut le lire et ecrire avec mpps il te reste uniquement le 95160 déssoudes le ressoudes la sur ton nouvelle ecu
bon courage
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
Vieux 31/01/2014, 11h34   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par izouf Voir le message
bon courage
Tu es sur j ai tanter sur la prise et j ai aucune com .
Vieux 31/01/2014, 13h08   #12
izouf
Avatar de izouf
en boot mode
Vieux 31/01/2014, 23h56   #13
ecutech
Avatar de ecutech
en boot mode
comment proceder ? car je n'ai que le mpps v13 et aucun autre cable
Vieux 01/02/2014, 06h07   #14
Jules
Avatar de Jules
Le boot mode ne te permettra pas de copier la serial. Pour ça, deux solutions : BDM ou Déssoudage.
Vieux 01/02/2014, 12h15   #15
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Pour info le MPPS lit la 29bl & la 95160 en même temps donc tu lis tout au mpps tu reinjecte au mpps dans le nouveau calculateur et ça demarre au 1/4 de tour.
Deja teste sur edc16c34 sur 308. le MPPS prends toutes les infos en 1 fois, carto + antidemarrage.
Sinon juste permutter les 95160 entre les 2 calculateurs.
Puis copier la carto de l'un pour injecter sur le 2eme.
Cordialement.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
ecutech (01/02/2014)
swap megane cc alexei30 Automobile en général 12 07/11/2013 21h48
Panne edc16c34 Nico Electronique 4 26/09/2013 21h08
swap compteur A4 jaeger figo95 Tableau de bord (Dashboard) 18 31/12/2012 20h05
swap sur bsi 206 siemens Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 13 27/10/2010 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
