Vieux 27/01/2014, 12h33   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut Renault 1.9 dci qui ne démarre pas
bonjour.
j ais un problème sur une Megane scenic 2001 1.9dci qui ne démarre pas.
j ais passer la valise dtc capteur température dair.
j ais essayer des injecteur neuf monter sur la rampe commune retourner al extérieur pour voir le get de gazole sa ne pisse pas la pompe de gavage fonctionne .en fonctionnent le démarreur la pression dans la rampe atteint les 230 bar mes sa ne démarre pas le calage de la chaîne de distribution et bon
si quelqu’un a une idée la dessus merci
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 12h39   #2
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt bmfrep. Quel appareil utilise tu?
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 12h43   #3
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Essais de changer ou d inverser avec un 1.9dci qui fonctionne, soit ton capteur volant moteur ou le capteur PMH.
Bon courage
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 13h00   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
donc tes injecteur ne sont pas piloté , a tu vérifier à l'oscilloscope ?
comment est le voyant antidémarrage sur le compteur ?
capteur pmh ect ect
Vieux 27/01/2014, 20h19   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
le voyant antidémarrage s éteint mai pas de vérification du sigale au niveau des injecteur j j ais changer le capteur pmh j ais utilise can clip
Vieux 28/01/2014, 00h37   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
avec ton diag contrôle tes valeur dans les paramètre ton capteur pmh puis les masse et les alim sur ton ecu moteur tes injecteur sont il alimenté tu en saura déjà plus
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 07h41   #7
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
voici une petite video que j'ai faite pour illustrer le contrôle de la présence ou non de la commande injecteur sans oscillo
http://www.youtube.com/watch?v=VSfKorGCtPI
il faut un peu de matériel: sur la photo vous reconnaîtrez un adaptateur injecteur delphi, un autre bosch
et une "lampe témoin" maison ,led bipolaire bicolore protegée par une résistance 1KOHM(pour ce montage j'ai pris 2 leds)
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 22h27. Motif: Affichage vidéo Youtube et mise en forme
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
akasa67 (05/06/2020), Breizhelec (28/01/2014), ECU diag (28/01/2014), MecaTech (28/01/2014), neocol (31/01/2014), redpoker (28/01/2014), vortex (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 08h02   #8
Breizhelec
jolie faiceaux , impec pour voir la commande du calculateur , j'utilise aussi cette méthode là
quand pas d'oscili sous la main
tizef (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 13h29   #9
bmfrep
Avatar de bmfrep
bonjour au can clip le tour minute augment la pression dan la rampe augmente la led clignote au lancement du démarreur mais le moteur ne se met pas en marche.
es-que le calculateur ecu peut créé ce problème ?
Vieux 28/01/2014, 18h06   #10
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par damdam Voir le message
avec l'oscillo tu peux avoir le temps de commande en micro secondes en plus! ce qui permet de différencier une commande pour décharger le rail( chez delphi,150 micro sec)ou pour injecter (300 micros sec et plus)
est ce quelqu'un sait comment mettre le raccourci you tube en apparent dans mon poste plus haut
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 22h24.
Vieux 28/01/2014, 20h01   #11
DOUDOU
Avatar de DOUDOU
DOUDOU is on a distinguished road
bjr il aurait un defaut incoherence arbre a came et capteur volant moteur
si le capteur pmh etait hs NON ??????
DOUDOU est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 20h36   #12
bmfrep
Avatar de bmfrep
synchronisation pmh arbre a came effecuet
je vais voir demain le Temp d injection avec l oscilloscope
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 22h25.
Vieux 28/01/2014, 20h43   #13
momo82
Avatar de momo82
momo82 is an unknown quantity at this point
regarde la clavette de la polie arbre a came
momo82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 21h40   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
change l'électrovane sur la pompe a injection cest souvent sa le probleme
souvent les gens change la pompe alor que ceest juste lelectrovane
bon courage
Vieux 29/01/2014, 12h05   #15
bmfrep
Avatar de bmfrep
synchronisation pmh arbre acame actif la LED clignote mais faible j ais forcer un petit peut sur le demarreur en injectant a l admition d air de l anti moustique en vapeur flitox le moteur demarre juste quelque segonde et s arête un dtc enregistré intensite minimum h ,intensité maximum l , injecteur co
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
206 1.4 hdi de démarre pas louay PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
